===产品信息===
材质:SUS304、SUS316L
接口型式:法兰
密封材料:丁晴密封圈、氟胶密封圈
密封型式:O型密封圈
适用滤袋:2号滤袋
设计压力: 1.0 Mpa
设计流量:80-600 m3/H
表面处理:喷砂或抛光
===性能特点===
多袋式过滤器是一种结构新颖、体积小、操作简便灵活、节能、密闭工作、适用性强的多用途过滤设备。袋式过滤器是一种压力式过滤装置,主要有过滤筒体、过滤筒盖和快开机构、不锈钢滤袋加强网等主要部件组成,滤液由过滤机外壳的旁侧入口管流入滤袋,滤袋本身是装置在加强网篮内,液体渗过所需要细度等级的滤袋即能获得合格的滤液,杂质颗粒被滤袋过滤。该 机更换滤袋十分方便,过滤基本无物料消耗。
===常用型号===
===框体结构===
袋式过滤机是一种新型的过滤系统,过滤机内部由金属网支撑滤袋,液体由入口流进,经滤袋过滤后从出口流出,杂质被过滤在滤袋中,更换滤袋后可继续使用。
===价格报价===
对于报价,大家都没有一个准确的数字,只能是给大家一个区间,因为不锈钢多袋式过滤器的价格受到很多影响。而且各个品牌的不锈钢多袋式过滤器价格都不一样,如果真要算具体的价格的话,需要根据品牌及市场价格来,价格还会受到其他因素的影响,所以很难有一成不变的价格,一般厂商报价格都会提醒有15天的有效期。
===应用===
袋式过滤器具有快开密封结构。0型密封型式,清洗更容量。过滤残液少,更换滤袋十分方便,主要用于油漆、啤酒、化妆品、植物油、电镀液、牛奶、工业用水、糖水、果汁、醋类 、树脂、油墨、工业废水。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生物污水处理医疗废水的方法及工艺主要工艺方法有三种:加强处理效果的一级处理;二级处理;简易生物处理。 一级处理标准:一级处理为物理处理法,关键去除废水中呈飘浮状态的固体污染物质。历经一级处理后的废水,BOD通常可去除30%左右,达不到排放标准的要求。工艺流程:医院污水 → 化粪池 → 调节池 → 消毒接触池 → 排入市政. 二级处理标准:二级处理关键去除废水中呈胶体溶液和溶解状态的有机污染物质(即BOD,COD物质),去除率能达90%之上,使有机污染物达到排放标准。处理工艺步骤为一级处理+生物处理,生物处理选用活性污泥法和生物膜法等。
