土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 看完这篇总结之后,什么新风量排风量,都能秒算了
发布于:2021-01-13 16:30:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓图片
新风量计算
新风量计算方式一
按房间可容纳人数计算:(适用于有分割的,多个小房间)
Qm=N ×qm
N—人数;(单位面积内的人数可以根据单位面积容积率计算,即人数=面积×0.8)
Qm —新风量,单位:?/h;
qm —每人所需要的新风量(一般每人按30 ~50?/人计算)。
新风量计算方式二
按新风占总送风的百分比计算:
Q新风量=Q总送量 ×10 ~30%(适用于面积比较大的区域)
新风量取总送风量的10%至30%
注:总送风量就是承载空调区域冷(热)负荷的多台空调器的送风量之和。
排风量计算
排风量计算方式一
按房间换气次数计算:(适用于有分割的,多个小房间)
Q排风量=N ×V
N—房间换气次数
V—房间体积
排风量计算方式二(适用于面积比较大的区域)
按排风量取新风量的80~90%计算
Q排风量= Q新风量 × 80~90%
案例
1.某KTV娱乐场所,房间吊顶高2.8m,有50个房间,每个房间的面积为28㎡。计算总新、排风量,并选择相应的新、排风机。
计算如下:
Q新=20×50×50m3/h=50000m3/h
Q排=28×2.8×50×15m3/h=58800m3/h
新风机用5台BFP-10D
排风机用6台10000m3/h的风机。
2.某商场总空调面积为10000㎡,单位负荷为150w/㎡。计算总新、排风量,并选择相应的新、排风机。
用第二种计算方法
1.要先计算出整个商场的空调冷负荷,选定变风量空调机组;
2.由选定的变风量空调机组计算出总送风量;
3.根据总送风量计算新风量;
4.按排风和新风的百分比计算排风量。
你,学会了吗?
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
史上最全空调通风冷热负荷指标参考大全!一
一 、末端设备冷负荷指标: 备注: 1、选择末端设备时其参数按照“高档”选取,并适当考虑末端设备的噪音对房间使用功能带来的影响:家装卧室尽量选用FP-102以下的盘管;办公室、酒店类新风机、吊柜均选择3000m 3 /h风量以下吊柜;商场选择5000m 3 /h风量以下吊柜。 2、新风机一般选择4排管,回风工况一般选择6排管,2000m 3 /h以上的空调器均应在出风端设置消声静压箱;6000m
