正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教采用按钮控制是上启下停,还是上停下启?规范是怎样规定的
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
ljsheng518
沙发
好几天没上线看了,先谢谢各位楼主的建议了,由于配电室距离车间露天距离太大,而且走车,用母线不大合适,目前我采取的方案和9楼差不多,根据现场设备,远近,分几批出线。
2008-03-12 13:11:12
wulonghua_1982
板凳
我认为是不是给出用电设备清单要好一点?
2008-03-09 16:15:09
加载更多回复 举报
我看到的做法是
低压柜出来后母线接几个空开(空开根据设备多少和大小决定数量)。电缆数量也就决定了
这样分组然后决定电缆数量和大小我还是第一次看到。
还有一些具体但不是很重要的因素并没有给出。只能给个参考
电缆可以用VV22的
如果设备配置功率比较大,用一根电缆供给它是可以的。这时柜子里面就可能只有一个空开。也可以适当考虑一下预留。供比如照明。不考虑也没有太大关系
