冷库设计是非常重要的关乎于一个冷库运行效率,运行安全。冷库设计要遵循冷库的特点,要因地制宜,具体的问题要具体分析,具体解决。
冷库选址。选址要在人口少地方,因为在冷库设计是里面制冷系统用到的是氨,这种氨泄露的话容易发生中毒,而且其容易破坏土地植被。冷藏间大小和数量。冷藏间的大小和数量与冷库规模、货物品种等有关。除很小的冷库外,一般冷库都设置两个以上的冷藏间,每个冷藏间的大小,根据规模大小、堆装方式和具体平面而定,每间的库容量可以一、二百吨,也可以一、二千吨。大库有堆货有效系数高;总堆货量多;可以机械化堆装;定额投资少的优点。库多有堆装品种多;使用管理方便等优点。围护隔热结构。不同的围护结构将占用不同的建筑面积,也必然会影响冷库的有效系数和平面布置,如采用稻壳作为墙隔热层时,其厚度将比软木大得多,这就使冷库的有效系数降低,需用的平面增大。当然围护隔热结构的选择还应从经济性等其他因素来综合考虑。总开关设置。总开关应该设置在房间外面容易操作到的位置,一旦引发火灾,这样就更方便了。
冷库的层数。冷库可以是单层建筑,也可多层建筑。单层冷库在使用上有进、出货比较方便,对基础的要求比较低,耗用钢材较少施工周期短、造价低等优点,多层冷库有占地面积少,围护结构的耗冷量少等优点,各有利弊。冷库的层数应根据规模和具体条件而定,不宜强求一致。安全通道设置。各操作间的照明不能太暗了,要设置一个安全通道,一边发生火灾时安全逃离。速冻库的建设安全因素是很多的,建设冷库的时候要充分考虑进去,才能保证冷库的安全运转。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于制冷系统的蒸发温度,你这些必须懂!收录于话题 大家好,今天我们来详细介绍下制冷系统中的蒸发压力,蒸发压力对于制冷系统的检修有着至关重要的作用,我们一一介绍。 1 什么是蒸发温度 蒸发温度就是制冷剂从液体变为气体的临界温度,在制冷系统中,指的是制冷剂液体在蒸发器中从液体变为气体的饱和温度, 一般制冷系统中的蒸发温度是测不出来的,只能用对应的蒸发压力来推导
