土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防火阀可以过弯头后安装吗?
防火阀可以过弯头后安装吗?
全部回答(2 )
  • tumux_84044
    根据GB50016-2014《建筑设计防火规范》,防火阀应按照设计要求在防火分区内设置,并应设置在管道进出口或应急出入口附近位置,以便于对烟气和火焰的控制,确保防火隔离的完整性和可靠性。对于管道安装位置的要求,还要按照设计文件中要求进行设置。如果在管道安装过程中需要设置弯头,应确保弯头半径不小于管径的3倍,同时垂直度和水平度应符合GB 50205-2001《建筑工程施工和质量验收标准》的要求。因此,防火阀的设置位置应符合设计要求,如需要设置弯头,应符合规范中的要求。
    2023-11-06 15:44:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29064
    根据建筑行业现行规范,防火阀一般要求在防火分区内设置,以便在火灾发生时及时切断空调系统燃气管道或其他供应管道的供水或供气。但是,如果防火阀需要安装在管道的弯头处,需要遵守相关安装规范,如《建筑给水排水及暖通空调工程施工及验收规范》(GB 50242)中规定,防火阀的安装位置应符合设计要求,不能使用倾斜平衡式阀门,并且弯头角度不应大于90度,否则会影响防火阀的使用和有效性保障。因此,要根据具体的设计要求和实际情况来确定防火阀的安装位置和方式,以确保其正常使用并符合安全要求。
    2023-11-06 15:43:06 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
