土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 鸭肉加工厂污水处理装置
鸭肉加工厂污水处理装置
发布于:2021-01-13 15:17:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
鸭肉加工厂污水处理装置 山东四通环保设备有限公司
一、背景技术
在生猪,牛羊屠宰和肉类加工行业,产生的废水很多,主要废水是清洗废水,废水中含有较高浓度的有机废水,废水中的污染物主要有SS、BOD5、CODCr、NH3-N和动物油,另外,废水中还含有大量牲畜毛、内脏、碎肉、碎骨、动物血、油脂、胃内容物、粪便等固体杂质,直接进行排放,会危害周围环境和人体健康,因此这些有机废水必须经过处理才能排放,并且经过处理的废水产生的污泥经过发酵,可以作为农家肥料二次使用。
在屠宰行业主要是采用生物方法为主,包括好氧、厌氧处理,其中采用SBR工艺:按间歇曝气方式来运行的改良的活性污泥法,在屠宰行业应用广泛,采用SBR池,使得屠宰的废水进行生化反应,然后初步沉淀,微生物降解,二次沉淀,把SBR池的通过膜类吸收,把各个杂质去除,清水通过泵排放,底层污泥通过回收压制,制作成农用肥,在SBR池中,如果没有填料,反应效果将会大大降低,传统的填料结构过于简单,反应不充分,为此,本发明提供了一种屠宰废水处理用的净化填料,使得屠宰废水处理效果更加明显,效率高。
二、工艺特点
1)、工艺简单、稳定可靠,操作维修方便,无需进行大量污泥回流;
2)、运行周期灵活可变,耐冲击负荷性能强;
4)、池中设有吸附选择区,故无污泥膨胀,污泥产生量少;
5)、在同一池内进行生物过程和泥水分离过程,无需设置初沉池和二沉池,故运行费用低,工程投资省,占地省;
6)、整套系统实行全自动控制,节省人员费用;
7)、组合简单,便于分阶段施工,投用。
设计及施工范围
1、从污水处理集水池开始到处理设备的排放口为止。
2、污水工程的工艺流程,工艺设备造型,工艺设备的结构布置,电器控制等设计工作。
3、污水工程的钢砼结构由业主方负责施工,污水处理设备将由我方负责全面施工。
4、污水工程的动力配线,由业主将主电引止污水工程的配电控制箱,配电分配箱至各电器使用点将由我方负责。
三、工艺流程
污水在厂内首先经过粗格栅去除大的漂浮物,然后自流入集水池。污水经立式污水泵提升至组合式旋转细格栅,组合式旋转细格栅可把杂物及砂粒从废水中分离出来,并浓缩址理。
旋转细格栅处理出水先进入厌氧池,由推进器将进水和厌氧污泥混合进行厌氧处理,然后自流入BIOLAK生化池,利用悬链式曝气器曝气充氧进行好氧处理,处理后的污水,经沉淀后再进行曝气充氧稳定,污水自流入消毒池,消毒后排放。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
变频供水设备
