据不完全统计,我国工业生产中每年因结垢、锈蚀报废的热交换器达万台以上,直接经济损失2亿元以上,而这仅为工业设备结垢造成经济损失中冰山一角,看到这一触目惊心的数字是不是心有余悸。
要减少设备结垢造成的经济损失,用户需要从去垢和源头水质控制两方面入手,物理除垢因其环保生态的特性日渐成为除垢市场的新宠。而物理除垢的方式也是不一而足,令用户难以抉择。当物理除垢家族中传统的电磁除垢遇上新成员沃肯电脉冲除垢,二者谁将决胜最后。
电磁除垢存在的问题
不是所有的管道材料都会同样适合;由于磁不能很好地穿透金属,因此客户会被要求装在塑料管道上。如果安装的位置是金属管,他们会要求去掉一块金属管,换上一块塑料管。安装过程繁琐,而沃肯电脉冲阻垢系统适用于所有材质管道,无需切割,安装简便。
电磁式电缆覆盖区域具有磁性
水中所有具有磁性的粒子都会紧贴管道内壁,金属或塑料管道都会出现类似的状况。在较短时间内管道的内壁就会覆盖一层金属污垢粒子的膜,该膜将成为细菌或其他有害物质的理想滋生地(温床)。大多用户需在其运行6个月左右的时间后,对管道进行充分得清洗,这大大增加了维护费用。而沃肯电脉冲阻垢系统运行期间,没有产生后期维护费用。
为了改善管道系统而创造一个存在潜在危险的磁性温床,并不是解决水垢问题的好方法。
磁系统对水流速的限制
只有当管道内的水以确切的、合适的速度流经磁性区域,然而,若水流速过快或过慢,就不会产生脉冲或产生较差的脉冲,即错误的脉冲。
因此,电磁系统并不是解决水垢问题的好方法。
既然使用电磁除垢有这么多弊端,那好的解决方案便是不使用磁。
我们认为,使用源源不断的电流提供完美稳定的电脉冲场是最好的方式。因此,沃肯电子除垢系统是单一的使用电力。而且每年的能量消耗是最小的,约3-6 欧元(~约5-7 美元)。
沃肯物理脉冲技术建立在物理性水处理原则的基础之上,仅利用特殊电容式电脉冲改变液体钙的结晶过程,使水垢失去附着力,无需使用盐或其他化学药剂;脉冲技术的效果还能生成一层金属碳酸盐层的保护膜,它能附着于所有金属的光泽表面,以保护管道免于腐蚀性物质的侵蚀。
沃肯的差异化优势:
◆德国 24 Volt 脉冲技术(电容式): 使用电容式脉冲进行水处理来控制水垢,生态环保,是完全无磁化的电子系统。
◆因为沃肯水处理系统的无磁化,所以它的运作 100%完全不受流速影响,并在任何时候都能不断提供可靠的脉冲保证正确输出。
◆沃肯(Vulcan)系统工作的频率范围在 3-32kHz 之间,且有不同的峰值,在其之间变动分布。物理性水处理实现高性能的秘诀在于这些脉冲的组合,CWT(沃肯水处理系统的研发者) 已经研发出来并对其精密调整长达30 余年。
◆适合各种管道材质- 铁、铜、不锈钢、镀锌铁、塑料、PVC、PE-x、复合管道(任何混合材质)等。
通过一系列的对比,我们发现沃肯电脉冲除垢技术在管道材质兼容性、稳定性、经济性方面都“技高一筹”,即使目前只是在除垢市场上暂露头角,但其优良的产品特性及生态效益,会越来越得到消费者的认可,走进千家万户,走进社会生产的各个角落。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
天然色素提取分离设备的优势介绍天然色素提取分离设备的核心技术就是膜分离技术,分离膜是具有选择性分离功能的材料,工作原理是物理机械筛分原理,分离过程是利用膜的选择性分离机理实现料液的不同组分间的分离或有效成分浓缩的过程。 天然色素提取分离设备哪家好: 企业资质与实力 设备生产厂家必须具备基础资质,才能保证厂家所供应的设备具备安全与质量保障。 工程案例 工程案例可以反映厂家实力,可以参考该厂家历史工程案例,从设备生产厂家的客户层次、知名度等方面综合选择。
