今天我们就来看看布局中最最最实用的4个命令(功能):
1、冻结当前视口选定对象的图层
比如模型中绘制出这样一张图(含椭圆、矩形、圆)
Ps:绘制过程中要习惯分层,如果你所有对象都在一个图层那就没法了。
而布局中分别出这样的三张图;
首页MV开一个视口;
CO复制两份;
双击进入其中一个视口,输入快捷键layfrz回车;
单击椭圆即可在当前视口冻结,不影响其他视口;
同理进入另两个视口,冻结需要的对象所在图层;
最终如图。
2、冻结除当前视口以外的所有视口
进入视口输入快捷键layvpi回车;
单击椭圆;
其他所有视口椭圆所在图层都被冻结;
3、在所有视口中解冻图层
选中需要解冻的图层右键,单击所有视口中的视口解冻图层
单击后所有图层1所在的视口图层都会被解冻;
如果我们需要解冻所有视口中的所有图层,可以全选右键,选择所有视口中的视口解冻图层;
4、在所有视口中冻结
比如我需冻结图层3,也就是圆;
最终如图。
好了,今天的分享就到这,每一个功能都非常实用,应用的好布局出图杠杠的!
免费2人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD看图软件中的测量结果如何保存分享?很多小伙伴都知道使用CAD看图软件浩辰CAD看图王手机版即可在手机中测量CAD图纸的长度、面积、坐标、弧长等,十分方便。那么测量结果怎么保存分享?下面就和小编一起来看看CAD看图软件浩辰CAD看图王手机版中是如何保存分享测量结果的吧! 浩辰CAD看图王中保存测量结果: 首先在手机中打开浩辰CAD看图王APP,然后点击CAD图纸进行测量,测量结果在最下方显示。如果需要保存测量结果的话,点击“X”号上方“笔记本”按钮,即可保存测量结果。如下图所示:
只看楼主 我来说两句抢地板来自 土木在线APP
回复 举报很好的CAD资料,学习了,多谢!
