土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 气膜建筑面积相同为什么价格会有差距?
气膜建筑面积相同为什么价格会有差距?
发布于:2021-01-13 13:38:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
气膜建筑价格的取决因素面积只是其一,每一个气膜建筑的建造方案需求是不一样的,单是拿以往相同面积大小的案例做比较认为这样更容易获得报价,实际并非如此。气膜项目报价都是根据客户需求、建造方案得出的。下面小展给您总结罗列出来同样大小的气膜建筑价格会有差异的原因,希望能帮到您。
(上海展冀膜结构)
1.不同区域环境,膜材要求不同
不同地区建造气膜,对于膜材的要求不一样。比如,台风经常光临的沿海地区,多风雪的东北区域等。这些气候环境比较恶劣的区域对于膜材的抗拉伸强度与抗撕裂强度要求较高,一般价格也略贵一些。就算在同一个地区建造气膜建筑,也要考虑场地的实际情况,方可制定方案,获得报价。
2. 膜材的选择
膜材有进口及国产之分,还有高中低之分,不同的膜材使用年限不同,价格相差较大。
3.气膜设备选择
气膜结构的设备部分造价占总充气膜工程造价的20-40%,其中设备包括:新风设备、空调系统、门禁系统等等,选择不同的数量、规格,价格差异较大。
每个气膜建筑的需求、建造方案。报价都会不一样。气膜建筑的报价都要根据实际情况而定。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
石材玻璃金属幕墙太老套,织物幕墙了解一下!
 " 织物幕墙"  这种材料能让体量较大的建筑 呈现轻盈而通透的视觉感, 细分的话上述属于 金属织物幕墙, 那么与之相对应的还有柔性材料的 非金属织物幕墙。 ▼ "织物幕墙"是应用耐候性的柔性织物材料,结合框架系统,对既有建筑的外立面进行翻新改造或新建筑外立面设计应用的一种建筑外立面解决方案。 "织物幕墙"的应用从全球范围来看
