土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 楼盘作业施工围挡 镀锌板穿孔抗风围蔽板
楼盘作业施工围挡 镀锌板穿孔抗风围蔽板
发布于:2021-01-13 11:42:13 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
冲孔板围挡是一种新型的施工围挡,以冲孔板为主要材料的一种隔离网,通过采用不同大小的网孔,排列方式,可以制成不同款式的护栏网,孔的大小透气透风,在面对台风的时候,能起到过滤作用,具有透风性,也可以用于沿海台风防护,本产品具有坚固耐用,美观大方,防护性好等特点。微信图片_20190725090936.jpg430f346d55fbb2fbadf66253584a20a44423dcf7.jpg
冲孔围挡其实是冲孔板,但是因为其使用的用途变化,可以将冲孔板打上一些孔,然后将其围起来,可以用于城市农村的改造,施工建筑围蔽。微信截图_20200922091446.png微信图片_20200722084325.jpg
1、冲孔板围挡是近一年在沿海地区新兴的隔离防护网,冲孔板围挡适用于一般工业和民工用建筑工程、市政工程施工工地以及公路临边进行防护隔离屏障使用。
2、旧式围挡主要采用彩钢板、PVC板为主材料其封闭性较强、抗风压能力较差,受海边环境影响,因此在沿海地区使用寿命较短。在沿海地区的工业、建筑工程以及市政工程施工工地的使用中有所弊端。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
江门仿真草皮 创文施工现场安装假小草围挡
仿真假草的一般性用途: 1、观赏用人造草坪:一般选用颜色碧绿均一,叶细bai且匀称的种类。 2、运动用人造草坪:此种人造草坪种类较多,一般为网状结构,含填充物,耐踩踏,具一定的缓冲保护性能。人造草虽没天然草的造氧功能,却也有一定的固土防沙功能,且人造草坪系统对摔倒的保护作用要强于天然草坪,不受气候影响,使用年限长,所以被大量用于足球场等运动场地的铺设。 3、休憩用人造草坪:可供开放供人入内休息、游戏、散步等户外活动之用。一般可选
