土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 2021第八届中国(上海)地下空间开发大会
发布于:2021-01-13 09:24:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
木模板施工各部位关键工序控制,用了那么多,你能说出个道道儿吗?
一.原材质量控制 1.木材不得低于二等材,不得采用脆性、严重扭曲和受潮后容易变形的木材。进场木方压刨完成后不小于35*85mm。配合方钢使用木方随方钢尺寸。 2.进场木方进行压刨处理(建议供货厂家压刨处理完进场),做到处理后的木方尺寸精确统一。 3.木板采用精密裁板锯裁切,确保使用裁切断面的平整度。
