土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 新版SL352-2020有哪些修订?
新版SL352-2020有哪些修订?
发布于:2021-01-12 17:26:12 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
本次修订的主要内容如下:
1.增加术语一章;
2.删除 原规程中2. 34骨料碱活性检验( 化学法)、2. 35骨料碱活性检验( 砂浆棒长度法)、2. 39抑制骨料碱活性效能试验、7. 2射钉法检测混凝土强度等4项试验方法;
3.增加砂料亚甲蓝值试验、砂料氯离子含量试验、人工石料石粉含量试验、石料氯离子含量试验、抑制骨料碱活性效能试验(砂浆棒快速法)、抑制骨料碱活性效能试验(混凝土棱柱体试验法)、混凝土抗硫酸盐侵蚀试验、硬化混凝土表观密度和吸水率试验、混凝土早期抗裂试验、混凝土泊松比试验、全级配混凝土压缩徐变试验、加浆碾压混凝土室内拌和成型方法、水泥砂浆凝结时间试验、水泥砂浆吸水率试验、水泥砂浆拉伸粘结强度试验、水质不溶物含量等16项试验方法;
04
4.对 原规程中12项试验方法做了较大修改:
1) 砂料颗粒级配试验:增加C系列筛,水利工程外购骨料普遍采用C系列筛(英制)加工;
2)砂料云母含 量试验:增 加筛除粒径大于5mm和小于0. 315mm的颗粒的内容;
3)砂石料硫酸盐、硫化物含量试验:增 加对硫化物的检测内容;
4)石料颗粒级配试验:增加C 系列筛,增加中径筛余率计算;
5)混凝土拌和物室内拌和方法:增 加使用强制式搅拌机要求,增加现场取样方法;
6) 混凝土试件的成型与养护方法:将标准养护温度控制水平提高到20C土2C,增加对试件尺寸公差和试件测试龄期的允许偏差的要求;
7) 混凝土劈裂抗拉强度试验:增加劈裂支架;
8)混凝土抗冻性试验一调 整冻融循环制度,循环历时由2.5~4. 0h修改为2.0~4. 0h,降温历时由1.5~2. 5h修改为1. 0~2.5h,升温历时由1.0~1. 5h修改为1. 0~2.0h。降温和升温终了时,试件中心温度由“-17°C+2°C 和8°C土2°C”修改为“-18°C土2°C和5°C土2°C”。
9)混凝土(砂浆) 动弹性模量试验:修 正动弹性模量计算公式。增加冲击共振法测定混凝土动弹性模量的方法;
10)混凝土抗氯离子渗透性试验(电量法):按照 ASTM  C1202 的结果处理重新编写相关内容。
11)混凝土氯离子扩散系数试验(RCM法):按照NT  build  492 的结果处理重新编写相关内容。
12)水工混凝土配合比设计方法:增 加泵送混凝土的配合比设计。
05
5.细化完善 了其它试验方法;
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
水利水电勘测设计现行技术标准名录(第九版)发布(627项)
关于发布《水利水电勘测设计现行技术标准名录(第九版)》的通知 各会员单位: 根据水利水电勘测设计标准的制定、修订工作及标准发布情况,我会技术标准研究工作委员会对2019年发布的《水利水电勘测设计现行技术标准名录(第八版)》进行了补充调整,形成了《水利水电勘测设计现行技术标准名录(第九版)》。 截至2020年11月25日,第九版现行技术标准名录共收录标准627项,其中,现行水利水电国家标准(GB)51项,水利行业标准(SL)250项,水电行业标准(DL、NB)313项,中水勘协团体标准(T/CWHIDA)12项,环境行业标准(HJ)1项。
