酱牛肉加工污水怎么处理
一、背景技术
肉制品加工废水来自副食加工、洗油、车间设备和地面冲洗等。废水中含有动物内脏杂物、畜毛、碎皮肉和油脂等,属高浓度有机废水。其排放废水的特点是:浓度变化大,有机物含量高,易腐败,直接排入水体会消耗水中的溶解氧,破坏生态系统,严重污染环境。
与一般的工业废水相同,肉类加工废水的水质受加工对象、生产工艺、用水量、工人劳动素质和设备水平等方面的影响,在水质方面的变动较大,不仅国内、国外的数据有很大的差异,即使在国内,不同厂家废水的水质也有较大的不同。由于屠宰及肉制品加工废水水质的特殊性,其处理设计相当复杂。处理工艺不仅要投资少、稳定性高、运行成本低,在细节中还应考虑生产治理和人工操纵方便等。
二、一种肉制品加工废水的处理工艺,包括以下步骤:
(1)、肉制品加工废水经格栅截留去除较大粒径的悬浮物和漂浮物后流入隔油池,利用油和水的密度不同除去大部分浮油;
(2)、隔油池出水进入调节池,均化水质水量,然后进入缺氧池进行水解酸化;
(3)、经水解后的废水进入生物接触氧化池进行好氧处理,处理后的废水后进入二沉池以去除脱落的生物膜等悬浮性物质,出水达标,排入城市污水管网。
所述的缺氧池内的反硝化细菌对回流的硝酸盐进行反硝化,脱除水中的部分NH3-N。
所述的缺氧池内废水的水力停留时间为7-7.4小时。
所述的缺氧池的出水先进入中间水池,然后进入生物接触氧化池。
所述的二沉池采用重力排泥,污泥排入污泥浓缩池经初步浓缩后,定期排入污泥干化池经自然干化后外运处置。
三、工艺设备简介
(1) 格栅
格栅由一组平行的金属栅条或筛网组成,安装在污水渠道、泵房集水井的进口处或污水处理厂的端部,用以截流较大的悬浮物或漂浮物,以便减轻后续处理构筑物的处理负荷,并使之正常运行。
筛除是分离肉类加工废水中较粗的分散性悬浮固体使用广泛的方法,本工艺的设计中采用中格栅,主要用于拦截较粗的悬浮物固体,栅条间距为20mm。栅条20根。
(2) 调节池
调节池的木的是削弱水质水量波动对废水处理工艺的影响,利于或保证处理工艺的正常运行,保证稳定的处理效果。从工业企业排出的废水,其水量和水质都是随时间变化的,为了保证后续处理构筑物或设备的正常运行,需对废水的水量和水质进行调节。
应根据不同废水水质情况、处理工艺系统的特点及处理要求而具体确定。设于一级处理之后、二级处理之前,可减少调节池中的浮渣和污泥;设于一级处理之前,需考虑混合设备以防污泥沉淀或设置污泥斗以便排泥(导致深度过大)。
调节池的类型包括均量池、均质池以及均化池。在本次设计中,采用矩形平面对角 线出水调节池。
肉类加工废水在24h之内水质和水量的变化幅度较大,为了使后续工艺的处理效果稳定,在处理流程中设置调节池对废水的水质和水量进行调节,以减弱水质和水量的变化幅度。由于肉类加工厂多为一班或两班倒生产,通过设置调节池还可以将一班或两班的废水均匀分配在一天内进行处理,从而可减少处理构筑物的容积,降低投资。调节池的设置上采用线内设置,实际采用的调节池的调节时间一般为6-12小时。
(3) 初沉池
初沉池的处理对象是悬浮物质,同时可以去除部分BOD5,可改善生物处理构筑物的运行条件并降低其BOD5负荷。沉淀池按池内水流方向的不同,可以分为平流式沉淀池、辐流式沉淀池和竖流式沉淀池。
沉淀在肉类加工废水处理中被用来去除原废水中的无机固体物和有机固体物。初次沉淀池用于去除原废水中的有机固体物。采用初沉池去除废水中可沉淀的有机固体物,可降低后续工艺的负荷,根据实践表明,利用初沉池沉淀肉类加工废水,可去除废水BOD5 30%,去除率SS 70%。
(4) 厌氧接触反应器
对于悬浮物较高的有机废水,可以采用厌氧接触法。废水先进入混合接触池(消化池)与回流的厌氧污泥相混合,然后经真空脱气器而流入沉淀池。接触池中的污泥浓度要求很高,在12000~15000mg/L左右,因此污泥回流量很大,一般是废水流量的2~3倍。
厌氧接触法实质上是厌氧活性污泥法,不需要抱起而需要脱气。厌氧接触法对悬浮物高的有机废水(如肉类加工废水等)效果很好,悬浮颗粒成为微生物的载体,并且很容易在沉淀池中沉淀。在混合接触池中,要进行适当搅拌以使污泥保持悬浮状态。搅拌可以用机械方法,也可以用泵循环池水。
(5) 序批式反应器(SBR)
SBR工艺的一个完整操作过程,亦即每个间歇反应器在处理废水时的操作过程包括如下五个阶段:1、进水期(或称充水期);2、反应期;3、沉淀期;4、排水排泥期;5、闲置期
所谓序列间歇式有两种含义:一是运行操作在空间上是按序列、间歇的方式进行的,由于污水大多是连续排放且流量的波动是很大的,此时间歇反应器至少为两个池或多个池,污水连续按序列进入每个反应期,它们运行时的相对关系是有次序地,也是间歇的;二是每个SBR反应器的运行操作在时间上也是按次序排列间歇运行的一般可按运行次序分为五个阶段。
SBR法有下列特点:①工艺简单,调节池容积小或者不设调节池,不设二次沉淀池,无污泥回流;②投资省,占地少,运行费用低;③反应过程基质浓度梯度大,反应推动力大,处理效率高;④耐有机负荷和有毒物负荷冲击能力强,运行方式灵活,静止沉淀,出水水质好;⑤厌氧(缺氧)和好氧过程交替发生,泥龄短且活性高,同时脱氮除磷。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透技术的饮用水设备的优势社会的发展进步,也给环境带来一些不好的影响,特别是水资源的污染,要本来就缺水的我们,水资源变得更加的匮乏。水资源的恶化导致常规水处理无法完全去除水中的有害成分,从而影响人们的健康。现在越来越多的自来水并不适合饮用。 对于学校来说,学生们的饮水健康非常重要。由于学校的人员集中,用水量也大,如果使用桶装水的话,饮水成本是很高的,所以越来越多的学校安装了饮用水设备。 我们的饮用水设备采用当今先进的反渗透或纳滤工艺水处理技术,有效去除水中各种盐份及杂质,广泛应用于饮用纯净水、矿泉水、天然水、矿化水、啤酒生产用水、白酒勾兑用纯水、饮料用水等行业。设备具有自动化程度高、一键式启动、操作简单方便、产水水质稳定、运行费用低、绿色环保、维护方便等优点。
只看楼主 我来说两句 抢板凳所谓序列间歇式有两种含义:一是运行操作在空间上是按序列、间歇的方式进行的,由于污水大多是连续排放且流量的波动是很大的,此时间歇反应器至少为两个池或多个池,污水连续按序列进入每个反应期,它们运行时的相对关系是有次序地,也是间歇的;二是每个SBR反应器的运行操作在时间上也是按次序排列间歇运行的一般可按运行次序分为五个阶段。
