土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 静止式进相器
静止式进相器
发布于:2021-01-12 15:14:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
在我国,电机所耗电能占整个工业用电的60%-68%,电机等感性负载所引起的无功损耗是电网无功损耗的主要来源,而大中型电机又是许多工业企业的主要用电设备,因此,如何减少大中型电机造成的无功损耗成为许多工业企业节能降耗。静止式进相器是专为大中型绕线式电机节能降耗设计的无功功率就地补偿装置.它串接于交流绕线式异步电机的转子回路,用以提高电动机的功率因数.静止式进相器不仅可以发挥现有供电设备的供电潜力,降低电力损耗,从而达到节能目的,提高企业的经济效益,而且社会效益也十分显著:电机功率因数的提高,降低电力损耗,还有利于节省煤等资源,静止式进相器能够实现电机功率因数的提高,一般可提高到0.96以上.随着功率因数的提高,定子电流明显的减小,减小幅度在20%左右,从而有效地减少电动机供电线路的电压损失及电力损耗.电机功率因数的提高,定子侧的无功功率逐渐下降,从而达到了节能降耗的目的.该系统经过试验和现场调试,其结果表明:静止式进相器补偿效果明显,具有广阔的应用前景。
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    感谢楼主分享资料,静止式进相器能够实现电机功率因数的提高,一般可提高到0.96以上.随着功率因数的提高,定子电流明显的减小,减小幅度在20%左右,从而有效地减少电动机供电线路的电压损失及电力损耗.电机功率因数的提高,定子侧的无功功率逐渐下降,从而达到了节能降耗的目的.
    2021-01-15 19:10:15
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
山西一热电厂输煤系统故障,造成供热温度突降,2019年曾出现类似故障
