土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 建筑施工图设计步骤总结
建筑施工图设计步骤总结
发布于:2021-01-12 14:22:12 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
大学苦读四年的土木工程或建筑学专业的你们,面对建筑施工图纸的时候,有没有手忙脚乱的感脚?每次想大展身手一下的时候,却因为“手”太新,遇到过不少尴尬!
别慌哈,马上为各位奉上步骤总结,让你快人一步,不落后,加油吧少年~认真总没有错!
1.仔细分析方案, 检查有无违反 规范
在这个过程中,记录下在施工图设计中有无违反规范的地方。这个过程很重要,是施工图设计的基础,否则如果有违反规范的地方,深入设计时,还是要修改,而且这种修改是原则性的,一般量大,也会容易造成其他专业工作量的增加。不但给相关专业,比如说暖通带来很大的修改量,也耽误了甲方报建的时间,影响甲方报建的速度。所以逐一检查规范很重要。
平时对规范的积累也很重要,这是作设计的基础原则问题。把控大方面,施工图就不会偏差太远。这个过程以后要强制执行,并有记录文件。
2.统一本专业的作法
包括面层、内、外墙作法,结构降板高度、门窗选材,定好该项目出图方式,比如水陌华庭,分析方案的非常规的立面作法,与结构专业商量立面构造,并画出节点结构草图。将尺寸定死,并推敲平面、立面与之对应的表达,包括平立面怎么画,与轴线的定位尺寸等,这也是基础性的工作。
节点做法在深入施工图设计前不定好,将来带来修改量也是很大的。但这并不是说要先画节点,而是推敲好立面的作法多画一些草图推敲就可以了。(或者说做到心里有数)。牵涉到坡屋面的,有关坡层面的造型作法就要在电脑把单线条放出来才好确定平面、立面的表达,尤其是坡面相交线的定位,是一定要放线才能确定,因为坡层面都是牵一发而动全身,只要调整一丁点,带来的工作量也会不少,所以处理这个步骤时一定要仔细。
3.进行深入设计
有两个过程:设计——画图,这里要重点考虑的就是专业配合的问题,要进行第一次提图。
首先通过专业碰头会要确定以下几个主要事项 :
① 结构专业要定出柱位,结构布置方案,这个可以是草图,用红、蓝铅笔根据方案布置。当然,这是一个初步方案,结构还需仔细计算才能确定截面尺寸。所以结构专业可以暂估一下截面尺寸提供给建筑。这个过程也可以确定建筑方案在结构方面的合理性。
② 设备专业要给出水、电、暖通管线走线的方案,建筑专业要了解。
③ 通过与其它专业讨论,进而确定合理的层高,设备用房位置、管道井的位置大小等。
第一次提图要提供准确关系的平、立、剖面图
也就是条件图。这要求建筑专业必须先设计平、立、剖面图,细部尺寸不要标注,但是构件一定要画到位。实际上经过前面基础性的工作,再作出关系正确的平、立、剖面并不是件困难的事。前面所作的一些基础性的工作,比如统一作法,节点做法草图一定要并提供给其它专业,尤其是结构专业。(分工方式:可以考虑平面一组人员,立、剖面一组人员。因为前期已作好统一作法,节点等。分工不会有问题,但也要相互间多沟通,发挥团队精神,不要自己做自己的。
4.第一次提图后,不急着标注细部尺寸
暂时可以将第一次提的图放一下,不用管它,因为其它专业有可能会针对细部有调整,免得做无用功。在画厨卫大样的时候,一定要注意与设备专业多沟通,尤其是给排水专业,要了解给、排水立管、横管位置,尽量合理布置。(分工方式:楼梯、厨、卫一组)。
5.节点详图设计
先不要急于画细,一定要将节点主要结构画准确,并且与结构专业充分沟通,将主要尺寸标高注清楚,同时要给设总审阅后,就可以提图给结构了。画节点先要对整个建筑分析,并且在平面图上草拟节点索引位置,尽量将不同栋建筑,但作法基本相同的节点能用一个表达清楚就决不用两个,尽量减少重复的工作。
6.开始细化工作
前面的平面没细化,到这时其它专业该回馈都已回馈了。由于前面的大的方面都已确定,细化工作过程会比较轻松。
一般的顺序是:先根据其它专业的反馈和做详图过程中需要对原平、立、剖进行调整的,先调整平、立、剖,原则就是改一个部位,就将同一部位相对应的图全部改完后再去改另一部位,千万不要一张图一张图的改,那样只会让工作既乱又容易出错、漏项。
① 标注门窗洞口尺寸,内外门窗一起来,将所有的平面图都标注完,这里要注意尽量做一项工作的时候,就把所有图纸的这项工作做完,不要一张一张图的画,那会比较乱,容易出现纰漏。
② 标注细部构件尺寸,最好也分步骤,比如阳台、凸窗、立面造型构件。
③ 进行节点索引,要注意节点要从上到下的顺序来标比较好,而且是同一位置的在平、立、剖上全注完后再注另一个同一位置的平、立、剖同时进行。
④ 进行图面文字索引,比如楼梯、厨卫、立面材料、颜色标注、作法标注、层面作法标注。
⑤ 标注门窗编号,在这个过程中,作门窗编号的人员一定要将平、立、剖都要看,发现问题就在图上用云线标注一下。这个过程实际上都能达到一个核对的作用,最好将门窗编号放在前面一点进行,可以与节点设计同时进行。
7.准备终提给其他专业
整理说明工程作法表,室内装修作法,作完室内装修作法,再去细化节点详图,准备终提给其他专业。
8.仔细核对,结果反馈给其他专业
其他专业的终提图过来以后,要把其它专业的平面图套在相应平面下仔细核对柱、梁、板、水管、线、电气开关、插座等,如有问题要尽快反馈给其他专业。
9. 按公司打图要求 打A2白纸校对图
先自己仔细自校——按照校对提纲来进行,先把一些笔误性的错误尽量能看出来,之后再提交校审, 针对校审意见一定要逐个核对、修改,这个很重要,一定要办。
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1004 人订阅
暖通设计制图中的20个常见问题及处理方法汇总,太实用了
收录于话题 一、计算书内容不全甚至全部空白 《设计深度规定》对暖通空调设计计算书应包括的内容作了详细的规定。然而,相当一部分工程设计没有暖通空调设计计算书。有些供暖空调设计虽有计算书,但内容残缺不全。有的供暖设计,仅有耗热量计算,而无水力平衡计算和散热器选择计算;有的高层建筑集中空调和防排烟设计,仅有夏季冷负荷计算,而无空调风系统及水系统水力计算,无制冷空调设备选择计算,无防排烟计算。有的空调设计,不管房间大小、朝向、层次、所处位置(中间或端头)均按同一指标来估算夏季空调冷负荷与冬季空调热负荷,并以此来配置空调设备,这是不妥当的。
