土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM常用小知识--土建碰撞
BIM常用小知识--土建碰撞
发布于:2021-01-12 14:21:12 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
建筑项目传统的建设模式是设计院提供二维图纸,施工单位根据二维图纸进行实体施工。在这期间,各专业的图纸往往是分离的,一些专业间的问题就难以发现,直到施工过程中,这些问题才会逐渐暴露。 利用 BIM 技术,可以提前发现潜在问题,在施工前期就规避这些问题,减少了工期的延误,材料的浪费。
维护结构与主题结构碰撞
在设计中,围护结构与主体结构的设计往往不是一个设计师设计的,甚至不是一个设计院设计的,而且二维平面图在传递项目信息时存在误差,这就导致围护结构与主体结构间可能会存在一些碰撞的问题。这些碰撞问题可能是实际的硬碰撞,也可能是由于间距影响工作面的软碰撞。在建德市农村信用合作联社新建综合大楼项目中, BIM 工程师分别搭建了围护结构模型和主体结构模型,在 BIM 平台上进行多模型的整合,通过施工漫游及碰撞检查,分析围护结构与主体结构的碰撞点,并 将碰撞点整理成报告提供给项目部,反馈给设计及时解决问题 。
钢筋的碰撞
在复杂节点的地方,钢筋的碰撞发挥着重要的作用。在型钢混凝土梁柱节点处,钢筋数量众多,且因为型钢的存在,造成梁的纵向钢筋无法直接拉通。 BIM 工程师搭建节点模型,对钢筋的排布进行调整,通过绕弯、预留洞口、焊接等方式,避免钢筋与型钢的碰撞 。
在目前国家大力发展的装配式建筑中,钢筋的碰撞尤为重要。在构件生产前期,利用 BIM 技术对构件进行钢筋碰撞,提前调整构件钢筋位置,避免现场安装发现问题,难以解决。在温州矮凳桥 51 号周转房装配式建筑项目中, BIM 工程师在拿到二维的深化图纸后进行模型的搭建,经过检查发现了多处钢筋碰撞点,整理成报告提交给项目负责人。随后, BIM 工程师根据项目负责人反馈的修改意见,对钢筋排布进行调整 。
应用小结
BIM 应用的落地需要深入项目,用到实处,带来效益。从多个项目的应用情况来看,前期的碰撞检查给项目施工带来极大的好处, 规避了施工问题,节约了施工成本,使 BIM 技术真正的应用到了实处 。 不管从技术层面,还是管理层面, BIM 技术都发挥着很好的作用。
全部回复(3 )
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    很好的BIM资料,学习了。
    2021-01-14 22:28:14
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    很好的BIM资料,学习了。
    2021-01-13 08:52:13
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
BIM设备运维管理存在的问题,都有什么意义
【摘要】 近年来,越来越多关于BIM的推进政策陆续推出,BIM技术也逐步向全国各城市推广开来,真正实现在全国范围内的普及应用。在住建部的大力推动下,各省市政策相继出台BIM推广应用文件,到目前我国已初步形成BIM技术应用标准和政策体系,为BIM的快速发展奠定了坚实的基础。 BIM设备运维管理存在的问题?有什么意义?目前BIM在维运管理阶段中已有部分相关的运用,大多都以设施管理(FM)为主。传统的设施管理在BIM系统介入前,皆以纸本条列式的方式做为资产盘点的信息记载,如此的管理方式需要运用大量的人力来进行信息的纪录与分类,过程中容易导致信息的流失与传递的误差产生。因此将BIM运用于建筑设备的维护管理,信息能以三维模型显现,并储存于数字空间中,可视化的管理方便信息的读取及调阅、信息数字化方便信息管理及更改,BIM导入维运管理减少了人力与时间成本的浪费以及弥补信息上的落差。维运管理阶段将会是BIM运用在建筑生命周期过程中的重要发展趋势,而目前BIM维运管理的运用着重于设施管理。设施管理主要的项目内容在于建物的资产管理与设备的修缮维护等,以维持建物基本运作之对象与设备的静态管理层面。
