冷库制冷设备长时间不用,停用和重新启动时,不能跟其它设备一样,说开就开说关就关。冷库制冷设备的停用和启动,需要注意以下几点事项:
一、冷库设备的停用注意事项:
冷库的制冷设备一般主要是指: 压缩机、冷风机、节流部件、冷凝器、截止阀、储液器、气分油分等部分组成。
像北方地区到寒冷的冬季冷库的停用有时只是停用冷库设备,库房是还在使用的。
像这种情况只停用设备的话,停用前,要对设备和电路进行全面检修。不能让设备带着故障长时间停机。全方面检修完后,要对设备进行清洁,截止阀件关闭,水冷系统排除系统中的冷却水。然后切断设备的电源(库内灯具还需要电源,不能全部切断),用防水布保护好设备。
冷库设备和库房都停用的话,除了进行以上操作外,也要对库体进行全面的检修和清洁。库房内不能存在杂物、易燃易爆或具有腐蚀性的物体、虫鼠等生物。要锁紧库门,把冷库的总电源切断。
即使冷库停用了,也要定期查看,要避免冷库受到外力破坏。停用时间很长的话,需要对容易生锈和老化的部件定期进行保养。
二、冷库设备启动前的注意事项:
冷库设备长期停用,再次启动前,要对冷库设备及管道进行全面的检修和清洁。要及时为机组充注制冷剂和冷却水,更换冷冻油和干燥过滤器(桶),并调试好设备,启动设备前,曲轴箱加热润滑油(半封活塞机通常带),启动时按照点动三次无异常,再正常启动冷库工作。为了安全起见,要更换老化的部件或电气设施。
库门的铰链、拉手、门锁等部位要根据实际情况添加润滑油,以免影响正常使用,带来不便!
冷库设备投运行前要先对冷库设备进出测试,降温速度、稳定性等各方面都正常,才能重新投入使用。
特别强调的是,对于冬季不用的冷库,疫情期间要做好冷库的卫生清洁工作,重新使用前进行全面的消杀。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷风机蒸发器片距与结霜的影响收录于话题 冷风机做为制冷系统常用的蒸发器,其选用是否得当,直接影响制冷系统的效率。众所周知,冷风机根据所需要的环境温度不同,会采用不同的翅片间距。 我们常见的冷风机,翅片间距有4mm、4.5mm,6~8mm,10mm、12mm,还有前后变片距的。翅片间距小,适合高温环境;冷库温度越低,需要的翅片间距越大。如果选用不合理,翅片结霜速度快,很快就会堵住风的通道,冷库降温困难, 压缩机效率发挥不出来,造成制冷系统的耗电量增加。
