近来工程施工中锚杆、锚索、钢锚管、精轧螺纹钢框架的现场施做,在设计、施工、业主争议较大,甚至造成锚固工程质量隐患。现笔者结合自己施工、设计和咨询经验,将主要问题归纳讨论如下:
1、讨论这个问题前,首先要明确锚固工程框架的作用。
3)再次,锚固工程框架的作用是提供坡面防护,即通过框架对坡面形成的分割分块,尤其是对于易于冲刷的土质或类土质边坡,框架的有效分割分块可大大减小坡面形成较强冲刷能力径流的效果。
2、主要问题
由于锚固工程框架所要防护的边坡由多种性质的岩土体构成,因此,片面追求所谓的美观而要求现场施工人员将框架在坡面上呈整齐平面布置,这不但可能造成了施工难度的增加,也可能大大降低了工程质量。
基于此,建议对于强度大于15MPa的硬岩、较硬岩和较软岩,由于很难按设计要求呈直线挖坡(光面爆破、预裂爆破等除外,并且设计文件中应反映工程数量),故可要求将框架“随坡就势”的紧贴于坡面。这样虽然可能形成的一定的起伏状,但起码保证框架实现其主要作用。
当然,反对野蛮施工,造成框架施做过于起伏。
框架进行刻槽的主要目的是提高框架的稳定性,尤其是起到对坡面的分割分块而达到更好的坡面防护效果。因此,对于硬岩、较硬岩和较软岩等抗冲刷效果和框架稳定性较好的岩层中,仍然要求在坡面刻槽后将锚固工程框架全部或大部分埋入坡面以下是不合理的。这造成施工难度的极大幅度提高,也是没有必要的。
如花岗岩强度往往达到100MPa以上,在这种情况下要求施工人员刻槽是不人道的,也是没有必要的。
但对抗冲刷能力较弱的软岩、极软岩或土质与类土质边坡,要求在坡面刻槽后将锚固工程框架大部分埋入坡面以下是合理的。
①对于强度Q≥30MPa硬岩、较硬岩,可要求框架紧贴坡面布设,即框架刻槽深度d≤5cm。
③对于强度15MPa>Q≥5MPa软岩,可要求框架适当加大在坡面以下刻槽,即框架刻槽深度10d≤15cm。
3)框架梁底部设置支撑墩的问题。
当然,如果坡脚存在冲刷作用而防止框架梁悬空时,应结合坡脚截水沟的设置,利用截水沟的沟壁对框架进行保护即可。
锚固工程作为群锚工程,在条件受限而个别锚固体无法施做框架时,可予以跨越或利用既有天然体进行锚固,而不一定使框架必须连续施做。这样在确保工程安全的前提下,大大减小了工程施做难度。
如笔者在某花岗岩风化球发育的边坡锚固工程施工时,就要求施工人员对直径大于50cm的高强度花岗岩风化球部位不施做框架,而直接将锚索锚固于风化球,形成墩锚体而取得了良好的工程效果。使用15年来,各个风化球锚固体预应力正常。
5)框架梁所在坡面的绿化问题。
针对此问题,部分技术人员要求施工单位框架格子内“满格培土”,从而确保植物生根。但这往往不是可行的。因为挖方边坡普遍坡率较陡,在3×3m的框架格子内培土而不借助于其它辅助措施(如六棱砖)是不可行的。
基于此,框架坡面的绿化应是将三维网或铁丝网切割成块,将其内铺于框架格 子内紧贴坡面,并在四周钉上竹签或钢筋固定进行分化,才是可行之道。
岩土工程
返回版块1.59 万条内容 · 396 人订阅
