土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 风冷热泵和空气源热泵有什么不一样?
风冷热泵和空气源热泵有什么不一样?
发布于:2021-01-12 13:46:12 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
由于空气能行业的快速发展,空气能产品线越来越丰富,空气能热水器已经不再是一枝独秀,随着接触到空气能的人越来越多,有些人就容易把风冷热泵机组和空气源热泵机组的概念弄混淆,对产品还没有深入了解的人来说,要把这两种产品清清楚楚的弄明白,实在是一个大难题。今天就详细说说这两种产品是什么,它们的区别是什么。
我们知道通常名称是一个事务或者产品的最明显的特征表现,但是多数产品会有两个名字,一个接近于学术上的官方称呼,另一个接近于市场的通俗称呼;学术上的名称是以这个产品的技术特征来命名的,而市场上的名称是以这种产品的用户体验为特征的,比如尽管学术上“空调”是“空气调节”的意思,包含了制冷/加热/除湿/净化等一系列功能,可是在市场上, 在多数消费者的心目中空调已完全等同于“制冷制热”产品, ,在传播中它的名称意思已悄然发生了变化。
首先能够明确的是,风冷热泵机组和空气源热泵不是同一种产品,虽然两者外表很像,机组主要配件压缩机、风扇、蒸发器、冷凝器、膨胀阀也都是相同的,但是他们的本质是不一样的。
风冷热泵机组的真正名称应该是风冷冷(热)水机组,这两个名称是由英文直接翻译过来的,从英文原称我们可以看出一点端倪,Air source heat pump --空气源热泵;Air cooled water chiller--风冷冷(热)水机组;空气源热泵强调的是“热”,是从空气中取得热量,再由“热”兼顾到“冷”;而风冷热泵机组是相反的,其主要作用是制冷,热功能变得非常次要,这点和空调的初期发展非常相似。
虽然两者的功能都是供热制冷,但是它们是完全不同的产品。机组设计有一个标准的工况和功能,这个设计标准智能有一个,要么是制冷工况,要么是制热工况;功能的差异必然导致设计理念的差异,对于空气源热泵机组来说,系统所有的参数都是以满足制热性能为优先,再考虑兼顾制冷性能;而对于一台风冷冷热水机组来说,系统所有的参数是以满足制冷性能为优先,再兼顾制热性能的。
除此之外还有以下 的区别,具体如下;
区别一、产品依据的标准不同
低温热泵的暂行标准为:《GB/T25127.1-2010低环境温度空气源热泵(冷水)机组第1部分:工业或商业用及类似用途的热泵(冷水)机组》、《GB/T25127.2-2010低环境温度空气源热泵(冷水)机组第2部分:户用及类似用途的热泵(冷水)机组》。商用与家用的区别是能量大小,大约50KW为商用。
风冷热泵的标准为:《GB/T18430.1-2007蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组第1部分:工商业用和类似用途的冷水(热泵)机组》、《GB/T18430.2-2008蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组第2部分:户用和类似用途的冷水(热泵)机组》。同样是以制冷量大小区分,制冷量小于50KW为家用,大于50KW为商用。
区别二、产品设计条件不同
两者的设计条件不同,即设计工况不同,我们以名义工况为例来说明。名义工况是产品铭牌上标示的额度制热量(制冷量)测定时的工况,一般就是机组最普遍、最常用的工作状态。
低温热泵的制热名义工况,空气侧温度为“-12℃”;风冷热泵的制热名义工况,空气侧温度为“7℃”。低温热泵制热时主要设计工况都是在0℃以下,而风冷热泵制热时的所有设计工况都是在0℃以上。
区别三、产品的应用场景与运行方式不同
低温热泵应用于低环境温度的场景,风冷热泵应用于常温的场景。
低温热泵主要功能就是采暖,并且绝大部分也是这么应用的;风冷热泵侧重于制冷,兼顾制热。
低温热泵的末端主要是地暖、暖气片、还有风机盘管等;风冷热泵的末端基本上都是风机盘管,没有地暖、暖气片。
地暖、散热器的运行特征是小流速大温差,风机盘管的运行特征是小温差大流量。所以低温热泵与风冷热泵的设计理念不同,风冷热泵是以末端为风机盘管为前提,两器配的太小,水泵配的太大,没有考虑地暖的运行特征,所以传统的风冷热泵带地暖节能优势不明显。
区别四、所用的核心零部件不同
低温热泵所用的压缩机为热泵专用低温喷气增焓压缩机,风冷热泵采用的是普通压缩机。低温热泵除了传统的空调四大件(压缩机、冷凝器、节流部件、蒸发器)外,一般还会增加中间经济器或闪蒸器来给“喷气增焓”压缩机提供低温低压的冷媒“喷气”。
一般的热泵机组在环境温度很低时,蒸发温度很低,导致蒸发压力很低,所以压缩机压力低、冷媒循环量小,制热量也就很小。
低温热泵增加了经济器或闪蒸器,将一部分冷媒蒸汽导入压缩机,提高吸气压力,增大冷媒循环量,制热量也就增大了;同时,经过经济器或闪蒸器的主冷媒受到了过冷,增大了换热焓差,也使得制热量增大了。故称作“喷气增焓”。
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
干货分享:空气源热泵两联供系统的小经验
收录于话题 近两年,随着北方煤改及南方市场消费升级,空气源热泵地暖空调两联供异军突起。市场巨变的根本原因是消费者对冷暖的消费需求已经从功能型需求升级为舒适型需求。在整体消费升级的驱动下,空气源热泵地暖空调两联供技术因其在舒适、节能与环保等多方面综合优势突出,受到了越来越多的消费者的青睐,两联供系统的市场规模正在以超过200%的增速快步发展。
