Inergen,中文名称烟烙尽是美国安素公司研究开发出的混合气体灭火系统,它是由52%氮、40%氩、8%二氧化碳三种气体组成,是一种无色、无味、无毒、不导电的气体,是一种绿色环保型灭火剂。此产品推出之后迅速被美国NFPA认可,并获得美国UL,FM认证。后来的国际标准将Inergen 名称用了缩写IG,国内为统一名称,因此沿用了此称呼IG541。
IG541/Inergen(烟烙尽)混合气体灭火系统可用于扑救下列类型火灾:A类-可燃固体表面火灾,例如木材和纤维类材料的表面火灾;B类-可燃液体火灾,例如庚烷、汽油燃烧引起的火灾;C类-灭火前可切断气源的气体火灾;E类-电器设备火灾。不适用于扑救D类活泼金属火灾,也不适用于扑救含有氧化物的化合物。
烟烙尽气体灭火系统应定期进行维护保养,本文主要介绍日常维护保养、月度维护保养的主要事项。
1)日常维护保养
日常维护保养主要由现场消防管理、维护人员负责对系统进行巡检,检查内容如下:主要是观察本系统的所有设备的外观是否完好,是否处于正常工作状态,日常检查完成后应作记录,发现异常情况应及时通知专业维护人员。
2)月度维护保养
月度维护保养是指每月一次的一般性维护保养,除了完成日常维护保养内容外,还需做以下方面工作:
A. 核查所有防护区的警告标志牌,手拉启动器、紧急停止开关、手自动转换开关(紧急维修开关)的警告标志牌,确认它们都在原来的位置上,安装牢固,并没有被损坏。
B.检查控制盘,确认控制盘工作正常。如控制盘有故障信号,则根据控制盘安装使用手册进行排障,直至控制盘工作正常。注意:控制盘维护应由经过专业培训的专业人员进行维护。在维护前,应先断开电磁启动器与控制盘连线的连接。
C. 检查手拉启动器、紧急停止开关、手动/自动转换开关是否在原位并处于正常工作状态。
D. 检查钢瓶间,钢瓶间设备是否完整,并处于正常工作状态。检查内容如下:
a) 检查选择阀电磁启动器、启动器接头、紧急机械启动时是否在正常工作状态。
b) 压力开关安装牢固,在正常工作状态。
c) 检查每个主动钢瓶的电磁启动器、压力启动器、紧急机械启动时是否在正常工作状态。
E. 核查所有保持防护区的密封性的设备是否完好无缺;
F. 观察钢瓶间瓶头阀上的压力表,检查钢瓶压力表指针是否在绿色区域,如指针偏出绿色区域,则表示钢瓶药剂需重新充装。
G. 月度检查完成后应作记录,发现异常情况应及时通知专业维护人员
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
计算单元怎么划分?保护距离如何计算?建筑灭火器配置有这些要求收录于话题 一、场所分类 E 类为带电火灾,如发电机房、 变压器室、配电间、仪器仪表间和电子计算机房等等在燃烧时不能及时或不宜断电的电气设备带点燃烧的火灾。对于那些 仅有常规照明线路和普通照明灯具而且并无上述电气设备的普通建筑场所,可不按 E 类火灾的规定配置灭火器 。(故一般的暖通机房可按 A 类配置即可)
