土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 一图了解变压器的部件及其可能发生的故障【附测量方法】
发布于:2021-01-12 13:33:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
导 读
在运行期间, 电力变压器必须处于良好状态。在变压器的整个使用寿命期间, 有多种因素会对变压器的预期寿命构成影响。具有诊断作用的测试以及在线监测, 有助于确定设备的状态, 并依据设备的实际状态采取适当的维护措施, 以确保变压器的可靠运行, 并使其运行寿命最大化。
? 导致变压器状态恶化的因素
? 热应力
过载、 过热、 环境条件
? 老化
水分、 酸、 氧气、 污染、 泄漏
? 机械应力
运输损坏、 短路应力、 地震活动
? 电应力
操作冲击、 雷电冲击、 运行过电压、 短路电流
? 保护问题
误动、 拒动
? 能够延长变压器使用寿命的测试与维护措施
? 附件维护
分接开关、 冷却系统、 呼吸器
? 附件更换
干燥、 油处理、 换油
? 更换零件
套管、 避雷器、 垫圈、 泵和风扇
横屏模式观看,效果更佳
? 变压器的部件及其可能发生的故障
? 上述故障对应可选的测量方法
横屏模式观看,效果更佳
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
接地变压器最全讲解!从分类到接线方式,值得收藏
收录于话题 导 读 接地变压器简称接地变,根据填充介质,接地变可分为油式和干式;根据相数,接地变可分为三相接地变和单相接地变。接地变压器的作用是为中性点不接地的系统提供一个人为的中性点,便于采用消弧线圈或小电阻的接地方式,以减小配电网发生接地短路故障时的对地电容电流大小,提高配电系统的供电可靠性 。
