土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 分页文字丢文字怎么解决?
分页文字丢文字怎么解决?
发布于:2021-01-12 11:00:12 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
目前在使用T20V5,尝试用天正分页文字做设计说明,但是从word拷到分页文字里面,确定后,很多文字就消失了,重新双击分页文字进去查看,消失的文字的确消失了。。。
如下图,标红框的位置都是有1、2、3、4、5等编号的
全部回复(3 )
  • 益达05
    益达05 沙发
    实测最新的天正电气T20V7.0分页文字也是有同样的问题
    2021-07-05 13:12:05
  • 益达05
    益达05 板凳
    天正电气T20V6.0分页文字和你V5.0一样,也有文字丢失,应该是BUG
    2021-07-05 10:10:05
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正电气V7的递增文字不好使
递增点击要递增的文字后,递增的不是要点击的元素,是不是有问题?其他人有遇到过吗?
