土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理设备在冬季防冻措施方法
水处理设备在冬季防冻措施方法
发布于:2021-01-12 10:34:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   北方冬季寒冷,水处理设备防护保养与正确使用方法一样重要,由于水在凝固和冻结过程中体积会明显增大,如果水处理设备和管道中的水结冰,会直接使水处理设备的过水部分和管道破裂,造成经济损失。
   水处理设备安装在室内,要求系统运行,厂房内的室温不得低于0度;水处理设备安装在室外,水处理设备和管道必须有防冻措施;当温度降到零下时,尽可能停止水处理设备系统运行。
反渗透水处理设备冬季防冻方法:
1、增加室外水处理设备及管道的有效保温措施,可采用草绳缠绕塑料薄膜进行保温,也可采用1.2-1.5cm厚的保温棉或保温棉管进行胶带包裹。
2、水处理设备按要求定期排放污水和水,防止水处理设备和阀门冻结破裂。停用时,备用净水处理设备和玻璃钢罐应放在干净的底水中。停止使用的泵可以拆卸、上油和维护,并在明年安装前库存,供系统使用。
3、随着水处理设备使用时间的延长,产水量减少是一种正常现象。冬季产水量减少是因为水温和渗透性降低,反渗透膜的密度也随之改变,这两个原因会使水处理设备产水量减少。加强预处理装置,增加清洗时间,经常更换滤芯,反渗透膜及时反冲洗,间隔延长等都是促进水处理设备正常运行的方法。
4、如果水管或水处理设备被冻结,应及时关闭阀门,用毛巾包好,用温水缓慢浇水。不要直接用火烧烤,也不要用开水烧热,以免水处理设备和管道爆裂,也可以自己用吹风机吹干。同时,在水管上轻轻敲打硬物,直至管内冻融,自来水顺利流出。如果全自动变频供水设备已被冻结,只能用热毛巾包裹并洒上温水,直至管道内冻融,使水能顺利流出。
冬季北方气温低,特别是东北地区,应提前做好水处理设备防冻措施,如果设备停用,也要注意保存,以便下次使用。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透水处理设备给我们的生活带来了什么好处?
反渗透水处理设备现在越来越普及了,反渗透水处理设备给我们的生活带来了什么好处?今天我们来拉一拉。   现在我们处理的水资源遍布世界各地,而反渗透水处理设备的出现也发生了更大的变化。我国目前的水资源环境给我们带来了良好的水资源维护条件。更重要的是,它可以为我们提供一种方便的安全饮用水的方式。它能通过各种理化手段去除水中一些生产和生活所不需要的有害物质,达到净水过滤的效果,达到我们不同的净水目的,给我们带来良好的使用条件,大大提高水的利用和循环环比。
