土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 3144P温度变送器显示DU故障
3144P温度变送器显示DU故障
发布于:2021-01-12 10:24:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
罗斯蒙特3144P温度变送器显示DU故障信息,短线后正常,用HART475读取变送器环境温度偏大,拆下热偶检查正常,将热偶装上后测量MV值与毫伏对照表基本一致,但经过变送器转换后输出值偏大,例如毫伏值3.7mV,环境温度30摄氏度,对应温度为87度,经变送器输出显示温度129度。
  解答:罗斯蒙特压力变送器3051系列在使用过程中如出现的一些故障,可通过以下步骤进行解决和排除:
  1、替换法:重新准备一台正常使用的罗斯蒙特3051系列压力变送器直接替换怀疑有故障的那台,这样可以简单快捷的判定是罗斯蒙特3051系列压力变送器本身的故障还是管路或其他设备的故障。
  2、断路法:将怀疑有故障的部分与其它部分分开来,查看故障是否消失,如果消失,则确定故障所在,否则可进行下一步查找,如:智能差压变送器不能正常Hart远程通讯,可将电源从仪表本体上断开,用现场另加电源的方法为变送器通电进行通讯,以查看是否电缆是否叠加约2kHz的电磁信号而干扰通讯。
  3、短路检测:在保证安全的情况下,将相关部分回路直接短接,如:差变送器输出值偏小,可将导压管断开,从一次取压阀外直接将差压信号直接引到差压变送器双侧,观察变送器输出,以判断导压管路的堵、漏的连通性。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗斯蒙特流量计如何抑制电磁干扰
罗斯蒙特流量计的测量需要外部电源,这使得流量计容易受到电磁干扰的影响。抑制电磁干扰的方法有三种:屏蔽、滤波和接地。 1.接地: 在罗斯蒙特流量计设备或装置中,接地是为了使设备或装置本身产生的干扰电流经接地线流入大地,一般常用于对传导干扰的抑制。理想的接地体是一个零电位、零阻抗的物理实体,作为各有关电路中所有信号电平的参考点,任何不需要的电流通过它都不产生电压降。 2.屏蔽: 电磁干扰的影响与距离的关系非常密切,距干扰源越近,干扰场强越大,影响越大。在罗斯蒙特流量计中,电子元件的布置常受体积限制,常采用低电阻金属材料或磁性材料制成封闭体,把防护间距不够的元件或部位隔离起来,以减少或防止静电或电磁的干扰。
