土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 山西配电房专用带电清洗剂效果和好处 用电信息采集
发布于:2021-01-12 10:06:12 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
电力电气设备在长期的连续运行过程中,因大气中漂浮的各种尘垢、金属盐类、油污等综合污染物,通过物理的吸附作用,微粒的重力沉降作用淀积于电力电气设备表面,而造成设备的严重污染,使设备的散热能力下降,影响其运行质量和运行可靠性。这些污染物还对设备内的电路形成附加的"微电路效应",导致"缓慢腐蚀"作用,不同程度地引起电力电气设备的接触不良,阻抗降低、漏电、短路、误码、坏板等造成线路能量损耗、传输信号减弱、传输速率和质量的不稳定等软性故障率的升高。
带电清洗剂的原料是根据污染物质的性质来确定的,由于污染物质分为:极性水溶性残留物、非极性水溶性残留物、非极性非水溶性残留物。使用含有极性和非极性的溶剂,对极性水溶性、非极性水溶性、非极性非水溶性的各类污染物都能很好地溶解,使清洗达到满意的效果。在设备受到污染而无法正常运转又不能停电时,应用安全的带电清洗可消除或减弱静电,提高绝缘性能,清除有害物质,有效改善电触点的接触效果,避免故障,使设备处在最佳运作状态,延长设备的使用寿命。
以下是带电清洗前后对比图:
从上面几组清晰的对比图就可以看出,经过有为电力带电清洗后,设备安全运行,同时具有提高效能、降耗节能延长设备使用寿命等效果,恢复和维持设备最佳运行状态,使设备轻松运行。
所以带电清洗为电力设备提供了更安全的保障,带电清洗技术的好处越发明显:
①高安全性:带电养护剂不易燃,带电养护工作时不会因为遇到微弱的电火花而发生闪燃的现象。
②高耐压:带电养护剂耐压程度达到45kV2.5mm,可以对500KV及以下电压等级的各种设备进行带电养护服务。
③动态绝绿性:带电养护剂的动态绝缘值与静态绝绿值保持一致,不会因为污染物的溶解而影响本身的绝缘性。
④无腐蚀性:带电养护剂对电路板、铜片、塑料、线缆、陶瓷、玻璃等各种物质均无腐蚀,PH值为中性。
⑤无色无味:带电养护剂挥发到空气中无任何味道。
⑥无毒无害:对人体无任何危害,经过南京医科大学应用毒理学研究所检测合格。
⑦可控的挥发性:带电养护剂完全挥发,无任何残留,不会对设备造成任何影响。
⑧良好的去污力:具有良好的去污力,对结痂类的污垢具有明显的效果。
有为电力带电清洗剂安全可靠,高绝缘、不可燃,大幅提高使用的安全性;无腐蚀,PH值中性,不会对设备产生损伤;无色无味,无毒无害,不会对人员健康造成影响,不会对大气、土壤、水体等环境造成危害。清洗剂的生产、运输及使用过程,均按照ISO9001的标准实施,为客户提供最好的产品和服务。
想要了解更多带电清洗知识,可登录有为电力官网:http://www.jyywdl.com
  • 一川绿风
    一川绿风 沙发
    江阴有为电力带电清洗养护技术,由停电作业转变为带电维护,是对全社会设备维护技术的一次革新,是对社会发展和文明进步的积极贡献。
    2021-01-22 13:53:22
  • 一川绿风
    一川绿风 板凳
    带电清洗系列产品安全可靠,高绝缘、不可燃,大幅提高使用的安全性
    2021-01-14 09:31:14
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
智慧组工平台建设解决方案,组织部干部管理系统开发
智慧组工平台建设解决方案,组织部干部管理系统开发 智慧组工平台,即:通过信息化手段,实现与组织工作的有机结合,借助信息网络技术和数据库管理系统,实现组织工作的规范化、标准化,推动组织系统各项工作向网络化、无纸化、电子化的现代化办公方式转变,实现党务、政务、服务的有机融合,形成广泛示范带动效应,以先进的干部管理、基层党建和人才服务,实现静态管理和动态管理的统一,全面提高组织工作的效率和科学化水平。
