土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 深度学习|电缆电线选择及线路敷设设计!
深度学习|电缆电线选择及线路敷设设计!
发布于:2021-01-12 09:35:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本文整理解读19DX101-1图集数据,择最常(有)用信息,助力工程电缆电线选择及线路敷设设计。
设计依据
1、GB/T16895.6-2014《低压电气装置 第5-52部分:电气设备的选择和安装 布线系统》
2、GB50217-2018《电力工程电缆设计标准》
3、GB50060-2008《3~110kV高压配电装置设计规范》
4、JG/T441-2014《额定电压450/750V及以下双层共挤绝缘辐照交联无卤低烟阻燃电线》
5、JG/T442-2014《额定电压0.6/1kV双层共挤绝缘辐照交联无卤低烟阻燃电力电缆》
6、《工业与民用供配电设计手册》 ( 第四版)
电线电缆、矩形导体的载流量
5种常见电缆敷设方式:明敷、穿管明敷、穿管暗敷、敷设在土壤中和埋地管槽内。
常用的线缆、导体载流量估算可查询如下例表,若需准确计算,还需根据相关敷设条件进行校正。
电线电缆穿管最小管径、槽盒内容纳电线根数
对于电线穿管最小管径,19DX101-1图集中分别给出了两组数据,一组数据是根据GB50054-2011《低压配电设计规范》按不大于内孔截面积40%编制的,另一组数据是根据地方标准按不大于内孔截面积33%、27.5%、22%(容线截面积越大,占比越小)编制的。这两组数据中,国家标准较为经济,地方标准相对宽松,使用者可根据工程具体情况酌情选用。
对于槽盒内允许容纳配电线路电线根数,19DX101-1图集中也分别给出了两组数据,一组数据是根据GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》按不超过槽盒内截面积40%编制的,另一组数据是根据行业标准JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》按不超过槽盒内截面积20% 编制的。这两组数据中,也是国家标准较为经济,行业标准相对宽松,使用者同样可根据工程具体情况酌情选用。
图集中给出了5种管材(SC、JDG、PC、FPC、KJG)的电线穿管最小管径,给出了两种管材(SC、PC)的电缆穿管最小管径。
鉴于工程中有电缆穿JDG、KJG管敷设的工程实际需求,拟在19DX101-1图集修订版中增加电缆穿JDG、KJG管的数据,拟增加的数据见表1~10(供参考)。
管材、桥架规格
19DX101-1 图集中给出了低压流体输送用焊接钢管SC、套接紧定式钢管JDG、聚氯乙烯硬质电线管PC、聚氯乙烯半硬质电线管FPC、可弯曲金属导管KJG 5种常用管材规格。同时也给出了金属电缆托盘和梯架、塑料电缆桥架以及耐火电缆槽盒的常用规格尺寸。 见图集 相关 内容 。
电缆井类型、规格及索引表
电缆井类型( 包括直通型、三通型、四通型、小型转角型、中型转角型电缆井和手孔井6大类型 )、规格及索引表,见图集 相关 内容。
结语
19DX101-1图集适用于新建、改建和扩建的民用及一般工业建筑的电气设计,也可用于上述建筑的电气监理、施工及验收。图集的使用者不仅包括设计人员,同时也包括监理、施工、验收及管理人员。
来源:深度学习,作者:纪维
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一次消谐和二次消谐器功能区别
一次消谐和微机消谐的区别 一次消谐和二次消谐器,使用于高压柜,防止系统接地时,击穿电压互感器。有6kv,10kv,35kv等系列。好多的客户打来电话问一次消谐与二次消谐的区别和优缺点,这里我把区别写在网络上,供非本专业人士参考。  一次消谐器,指RXQ、LXQ电压互感器谐振,串联于电压互感器,PT的6kv,10kv或者35KV的中性点不接地系统,串联于系统电压6-35KV非有效接地系统PT一次绕阻中性点与接地之间。
