土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 农村建房地基怎样做最牢固?
农村建房地基怎样做最牢固?
发布于:2021-01-12 09:21:12 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
农村自建房的地基和基础
对建筑来说,地基是第一步,也是最为重要的一个关键环节,地基打不好,直接会影响建筑的稳定性和使用寿命,农村地区大部分自建房都属于低层建筑,农村施工队又缺乏专业的技术人才,这种情况下,农村自建房的地基怎么打才能做到牢固和安全?
自建房地基怎么做才能更加稳
要想让地基稳固,最简单最为直接的思路,就是压实,当然,压实也是要讲究技巧和方法的。
如果自建房在老宅子上翻建,或者是土质比较好的宅基地,这种情况最为稳妥,起点高,其地基承载力远比土质疏松和无建筑附着物的房基地夯实,这种情况在打地基的时候,采用天然地基的压实方法即可。
如果房基地的土质或者地质情况较差,这种情况就需要考虑人工加固地基的方法,人工加固地基的方法,目前有三种比较常用。
1、第一种方法,就是压实方对地基进行加固,连续用气锤或者重型压路机在原有地基上的土层进行压实作业,以此人为提高土壤密度,直到达到自建房承载力标准。
2、第二种方法,换土法,即将房基地上比较松散的土质人为更换掉,换成一些适合做地基、密度高的材质用于回填,一般而言,这种方法成本相对较高。
3、第三种方法,打桩法,即在比较松软的土层中嵌入桩子,一般使用比较粗壮的钢筋水泥柱桩,以此来增加地基的稳定性,这种方法操作简单,但承载力有限,采用这种方法多为小型建筑,太大不行。
农村自建房打地基的注意事项
1、打地基前,一定要进行技术勘探,别怕麻烦,尤其是那种新建房基地,有条件的要找专业技术人员检测,没有条件的,看看十里八村有没有盖房经验丰富的施工人员。地基有问题,房子白盖,马虎不得。
2、千万不要在地质条件恶劣的地方盖房,比如山体滑坡、洪水、泥石流高发区,如果非盖不可,实在找不到更好的地方,那就提前做好所有的防护工作,比如加固房体结构,建立安全区。
3、我国是地震多发区,在自建房的时候就应该考虑这个因素,打地基更不例外,房子地基一定要考虑到抗震性能,所用材料一定要保证质量的可靠性和稳定性。
前期地基没打好,下沉了怎么办?早发现早治疗,其实,还是有补救措施的,在之前的文章《地基下沉危害多,轻则提心吊胆,重则房倒屋塌,后期加固方法很重要》中,小编给大家讲过一些地基补救措施,感兴趣的可以去看看。
地基是自建房的基础,重中之重,关系到整栋房子的建筑品质,无论是施工前还是施工的过程中,都需要仔细谨慎。
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
建筑施工34种最新工艺做法
建筑施工是指工程建设实施阶段的生产活动,是各类建筑物的建造过程,及“施工现场”,在建筑施工过程中使用的工艺及做法一直在探索与更新中,本文总结了建筑施工的新工艺与新做法,供建筑业小伙伴们参考。 一、砌筑墙体无架眼施工 工艺做法:先在脚手架钢管横杆端头焊一T形扁铁,砌筑高度至搭设点,搭设点要选在竖向灰缝与水平缝交叉处;支脚手架时,横杆端头T形扁铁平担在墙上即可,在扁铁放置处可不放砂浆,以便拆装方便。
