墙面掉砂起灰的原因
1.严格控制水灰比
水灰比的大小直接影响砂浆强度。水灰比过大,墙面强度就低,墙表面粗糙,不耐磨,易起砂;多余的游离水分蒸发,致使水泥浆面层出现毛细孔,降低了砂浆的密实性,易磨损起砂。
2.尽可能使用普通硅酸盐水泥(强度等级不小于42.5MPa)
普通硅酸盐水泥与矿渣水泥、火山灰质水泥相比,具有保水性较好、干缩性小,早期强度高的优点,对确保墙面质量和施工进度均很有利。采用普通硅酸盐水泥是保证水泥砂浆强度,防止楼墙面的起砂所必备的前提。
抹灰砂浆墙易脱沙掉灰是墙面第三大常见问题,但公众认知却很低,有的是因业主不懂行,所以没注意到这方面问题,还有部分原因是某些新房接房时墙面有一道腻子刮白层,这道腻子刮白层遮挡了墙体内部砂浆缺陷,经过重新粉刷装修后的墙面短期内也发现不了问题。然而,一旦墙面装饰面层腻子涂料空鼓、开裂、脱落时才能发现内部问题,这时不得不再做墙面翻新粉刷。
墙体抹灰砂浆起砂脱沙维修方法,CX-QB昌鑫墙面硬化剂是通过重新成型,解决脱沙掉砂问题,并砂浆老化问题,因此还有抗老化功能(经用户使用后反馈,还有一定防霉抗碱的作用哦!使墙壁更结实耐用,不用再担心因墙面不结实脱沙导致的腻子层鼓包、脱层、或磁砖粘贴不牢等问题了!还是其它原因,都是永远避免不了的
CX-QB昌鑫墙面硬化剂无污染的。除不可食用外(不能入口入眼),对人体无任何直接或间接。不仅会腻子层脱皮,空鼓开裂,就算做真石漆,硅藻泥。肌理壁膜等高价格墙材,对墙壁基础也要求越结实越好,至少不能掉粉脱砂!否则使用不了多长时间,就会出问题。墙面脱沙到时再修复就更不划算了。再者,若是贴墙砖,墙砖也可能会因为基层不牢而空鼓,剥落……。更恼人的是有的墙返工重做后还是会出现搓砂墙脱沙的问题),至于第2种办法么,呵呵……你懂的。特别是未验收前的工程。甲方一旦发现这种情况。防水材料用得再好也白搭!墙面掉沙,用昌鑫昌鑫墙面硬化剂!事实上,这两年流行一种新的修法,既不用铲墙,也不会像胶水界面剂或水泥浆那样治标不治本的修复办法。CX-QB昌鑫墙面硬化剂主要功能 :快速硬化、墙面防尘,提高硬度; 始原墙面抗压强度、抗冲击性能; 提升抗化学品腐蚀性; 明显减缓风化;
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
青岛CGM灌浆料 无收缩灌浆料青岛CGM灌浆料 无收缩灌浆料 1、早强、高强:1天抗压强度≥20Mpa;3天抗压强度≥30Mpa;28天抗压强度≥65Mpa。 2、微膨胀性:保证设备与基础之间紧密接触,二次灌浆后无收缩。 3、自流性高:可填充全部空隙,满足设备二次灌浆的要求。 4、抗离析:克服了现场使用中因加水量偏多所导致的离析现象。 5、抗开裂:现场使用中因加水量不确定、环境温度不确定以及养护条件限制等因素裂纹现象。
