土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑外墙XPS挤塑板的标准施工方法
建筑外墙XPS挤塑板的标准施工方法
发布于:2021-01-11 15:40:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
建筑外墙XPS挤塑板的标准施工方法,XPS挤塑板是外墙保温比较常用的一种材料,由于它质地轻运输安装方便、隔热性能高、防水防火、使用寿命长等,深受建筑商的欢迎。现在带大家了解一下XPS挤塑板的具体安装方法
建筑外墙XPS挤塑板的标准施工方法
XPS挤塑板是外墙保温比较常用的一种材料,由于它质地轻运输安装方便、隔热性能高、防水防火、使用寿命长等,深受建筑商的欢迎。现在带大家了解一下XPS挤塑板的具体安装方法。
施工前准备
墙体基面抹灰层不应出现起砂、空鼓、开裂等现象,如果有须水泥砂浆抹灰找平,墙面表面需坚实清洁,应去除油污、脱膜剂、涂料、风化物、灰尘等影响粘结度的杂物。
如果墙面不符合粘着条件,应采取机械安装,每平米锚固件6-8个。
挤塑板锚件
施工条件
施工气温不低于5度,施工完毕后24小时气温不低于5度,夏季不宜在强光下施工,4级以上风力或雨天禁止作业。
施工步骤
弹控制线:根据外墙尺寸和挤塑板尺寸,划分多区域作业施工范围。
挂基准线:在建筑物外墙大角挂出垂直基准控制线、每个楼层弹出水平控制线,施工过程中,每层挂若干水平线,以控制挤塑板粘贴的水平度和垂直度。
配置专用粘贴剂
使用干净塑料搅拌桶倒入五份干混砂浆,加一份洁净水,边加水边搅拌3分钟左右,静止五分钟后再次搅拌均匀,粘稠适中,保证聚合物砂浆有粘度,即可使用。混合后的砂浆应在搅拌后2个小时内用完,禁止使用过时灰。
装置挤塑板
砂浆均匀的涂在挤塑板的反面,用专业抹子一次刮去剩余的砂浆,马上把挤塑板贴在基层的表面,按压力均匀。
装置固定件:在挤塑板张贴结实24小时内装置固定件,固定件每平方米不少于6个。
划分格凹线条
1、打磨找平:固定件装置结束后,对挤塑板接缝不平处应用衬有平坦处理的粗砂纸打磨。
2、抹抗裂砂浆底层:抗裂砂浆与水的比例以10:1.8~2搅拌均匀,在挤塑板表面薄薄的涂刷一层界面剂,待晾干后,将抗裂砂浆均匀的抹在挤塑板上,厚度为2-3mm。
(k)压入网格布:抹聚合物砂浆后当即压入网格布,网格布按工作面要求裁剪,留出搭接长度,门窗洞口内侧周边与大墙面构成45度阳角部分各加一层300mm*200mm的网格布进行加强,在阳角处还需从每边双向绕角且相互搭接宽度不小于200mm。
施工后要养护24小时以后再进行其他工序的施工。
另外,XPS挤塑板胶粘剂应控制用量,以15x15的方齿抹灰刀成约45度角刮过XPS挤塑板面,拉出灰条。灰条之间的保温板面上不要留胶,粘贴面积应≥板面面积的80%。个别平整度差的地方应采用点粘法施工,以控制每团胶的厚度来解决其所对应墙体处的不平整,粘贴面积应≥板面面积的80%。
XPS挤塑板应错缝粘贴,阳转角部位应相互错搭,且保证保温板的侧面缝隙不得留有胶粘剂,以免形成冷桥。XPS挤塑板拼接缝≥4mm时,应采用XPS挤塑板薄板条嵌填;如板间拼缝<4mm时,应采用发泡胶填充,填充时发泡胶必须尽量深入缝隙,并稍凸出于墙面,干燥前不得用手去抹。
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
快来看看玻璃砖在外立面上的应用
最近看到一个仙气十足的售楼部
