土木在线论坛 \ BIM技术 \ 道桥BIM应用 \ BIM案例丨白居寺长江大桥BIM技术施工的应用
发布于:2021-01-11 15:34:11 来自:BIM技术/道桥BIM应用 [复制转发]
一
项目概况
重庆白居寺长江大桥工程是重庆市重点PPP工程项目之一。该项目西起陈家阁立交、东至巴南区内环快速路太阳岗立交,大桥长1622米,主线为双向8车道,主跨为长660米的双塔双索斜拉桥。大桥上层为道路交通,下层为轨道交通,两侧设置人行检修道。静态总投资23.74亿元,建设期39个月,运营期15年,预计于2021年底建成通车。
项目重难点:
二
BIM准备工作
1.人员架构设置公司、项目两级管理:
2.软硬件设备:
3.设定各阶段BIM使用目标:
4.编制企业级BIM项目指南 , 为项目BIM建模等工作提供统一的规则和标准 ;同时,根据项目特点制订BIM工作执行策划书,为项目实际BIM应用提供落地的BIM实施方法。
5.BIM工作流程:
制定BIM应用整体策划,在展开BIM工作前明确各参与方职责;遵守BIM实施导则及相关标准,规范各参与方BIM工作流程;按合同要求应用BIM技术,交付与设计图纸保持一致的BIM成果;借助BIM将施工方案可视化,在施工之前排除问题并优化调整;使用BIM信息模型能够延续利用,确保BIM信息的延续性。明确各方责任及具体的工作流程各司其职,为后续的应用奠定基础。
6.为实现全员应用BIM目标, 项目制定分级培训制度,领导班子学习利用BIM协同管理解决问题,实操人员进行建模、智慧平台技能培训,总培训65人次。
三
BIM精细化管理
1.建立族库: 通过建立不同专业各类型构件族库,是基础建模工作的第一步。族库构件参数化的施加,大大提高了建模的效率和精度。
2.精确计算: 包括土方量初设计算、用Civil3D二次复核、测量出土方量因设计失误导致数值差距较大的问题。为项目精确算量保驾护航。
3.主桥跨越长江且位于主城区,施工期间对环境保护要求高。 利用BIM+GIS技术,通过无人机定期摄影采集现场情况,结合实景建模技术,结合实景建模技术,整合结构BIM模型形成实景场布沙盘,对于施工便道的选线起到很好的辅助。
4.索塔: 索塔高236米,线形受温度、日照、塔吊附着等因素影响显著,线形施工控制难度大,从3D模型中直接导出坐标值,与测量值实时对比,及时调整,确保精确安装。索塔为水滴形结构,且下塔柱、横梁均采用圆曲线,整体线形复杂。合理划分索塔节段,在三维模型环境下优化模板设计和分块;进行三维模板设计,进行虚拟预拼装,控制模板加工精度,保证模板质量。
索塔钢筋密集,排布复杂。使用NavisWorks检测出索塔预埋管与普通钢筋的冲突,共发现主要碰撞点62处,进行钢筋排布及优化。
5.钢桁梁结构形式复杂,构件板厚较大,构件板厚较大,线型关系复杂,制作精度要求高。 通过模拟预拼装,及时发现杆件接头匹配精度存在问题。
6.出深化图,进行精确加工,对工人进行桥梁拼接交底,确保拼接无误。 利用BIM+虚拟拼装技术,在模型中通过改变环境,模拟分析合拢口的变化情况,钢梁合拢精度控制。
7.根据江水流向特点,对施工期的临时结构物进行专项防撞设计。 并对施工期间的交通疏解进行模拟、优化,对大型设备的行走路线进行漫游模拟,确保疏解方案的可行性,确保现场施工的流畅性。
8.预制梁工厂化生产,现场拼装。 对构件标准化模型,通过三维进行深化设计,指导现场制作,提高效率和准确性。
四
效益分析
1.经济效益分析:
(1)基于BIM桥梁钢筋算量及优化下料,大大加强了钢筋材料管控能力,减少材料浪费,仅考虑全桥桩基钢筋,直接节省成本45万元。
(2)项目共检查碰撞点529处,深化设计,针对项目施工重难点,减少现场施工过程返工率达到70%以上,降低成本损失350万元节约工期共计35天。
(3)大体积土石方工程算量方面,数据真实可靠,证明了设计院设计失误,工程量约10万方。
2.社会效益:
本项目BIM+智慧工地平台的应用,通过理论与实践结合,将BIM技术真正落实到实体项目工程,再次验证了BIM技术在桥梁施工中的优势。同时,BIM各种创新应用方面,得到了业主及外部单位的一致认可,提高了企业社会核心竞争力。成为了当地标杆项目。
||  文章素材来源于网络,仅供学习交流之用。 如涉及侵权,请及时与我们联系。
  • 星空下流浪
    资料挺好,留下参考
    2022-04-26 14:14:26
道桥BIM应用
1561 条内容 · 158 人订阅
高铁简支拱施工深化BIM应用
针对高铁简支拱跨越交通主干道时交通导行压力大、梁体线形要求高、建设施工工期紧等情况,将BIM技术深化应用于高铁简支拱施工的各个工序 新建太原—焦作铁路工程1-128 m 下承式双线简支拱桥,设计桩基56根,承台、墩身各2个,梁全长131 m,计算跨度为128 m,梁端采用实心矩形截面,宽19.3 m,高2.5 m,两端实心段各长8 m,普通段采用单箱3 室截面,宽18.5 m,高2.5 m,吊点处设横梁,横梁厚40~60 cm。主梁采用分段现浇法施工,将其划分为1个A段和2个B段,共3个现浇段,由中间向两端对称施工,拱脚与节段B一次浇筑成型。拱肋在横桥向内倾8°呈提篮式,共13节段。设计采用1-128 m预应力混凝土简支梁与钢管混凝土拱组合结构体系跨越,钢管直径1.2 m,钢板厚20 mm,每根拱肋的2钢管之间用厚20 mm腹板连接,每隔一段距离,在圆形钢管内设加劲箍,在2 腹板中焊接拉杆,拱管内灌注C55自密实补偿收缩混凝土。拱肋之间设1道“一”字撑和6道K撑,“一”字撑由外径1.4 m的圆形钢管组成,斜撑由外径0.9 m的圆形钢管组成,钢管内均不填充混凝土。吊杆布置采用尼尔森体系,吊杆间距8 m,全桥共设28对吊杆。施工方法采用先梁后拱、支架现浇法施工。
