1监理平行质量检测应具备的条件
监理单位对项目承包单位进行有效的质量监督是以质量检测为基础的,为了保证质量检测的工作质量,必须具备以下条件。(1)监理单位应具有检测资质,不具备检测能力的监理单位应委托有检测资质的检测单位形成长期有效的合作关系。(2)监理单位应建立一套完善的管理制度,包括建立完善质量检测人员的岗位责任制;主要检测设备要在质量监督部门核准取得鉴定证书;检测技术人员定期培训制度;检测技术规程和标准实施制度;检测资料档案管理制度。(3)监理单位应配备具有一定检测技术能力水平的检测监理人员。符合标准以及满足检测工作需要的人员要能熟练掌握检测方法。(4)具备质量检测所需的设计文件、技术要求、规程、规范,如国际标准、国家标准、行业和地方标准等。
2平行检测主要环节
(1)平行检测应该是在承包单位自检的基础上进行的。承包单位是施工质量主要的完成者和承担者,承包单位建立完善的质量自检体系并使之有效运转是承包单位的基本职能和义务。对承包单位自检的频率和数量作出了相应要求。监理机构的平行检测,是对承包单位作业活动质量的检查验证,监理机构的检查验证,绝不能代替承包单位的自检结果。(2)对分部分项工程,特别是针对关键部位隐蔽工程应加强检测,要留有见证。(3)平行检测是监理机构按照一定比例进行检查和检测。监理单位平行检测的频率应满足《水利工程施工监理规范》(SL288—2014)规定和监理合同的约定,即土方试样应不少于承包人检测数量的10%;原材料、中间产品(混凝土)、机电设备以及施工过程中的检测不少于施工单位检测数量的5%;抽样的母体不应与跟踪检测的母体相同;重要部位每种标号的混凝土至少取样1组;重要部位土方至少取样3组。(4)平行检测是监理机构独立进行的。监理单位应该是独立的第三方,绝不能依附于承包单位的检查或检测,要独立进行,同样,平行检验工作也绝不能代替承包单位必须进行的自检。
3对平行检测工作改进措施
(1)平行检测的费用是决定平行检测工作的基本保证,水利工程建设主管部门应加强对《监理规范》中规定的具有检验、试验资质的机构并承担检验、试验相关费用”等的贯彻执行。平行检测是随着我国建设监理制的发展深入逐渐开展起来的,造成监理平行检测经费不足的原因是多方面的,而检测费用不足易造成检测质量下降。因此,在可能的情况下,力争将平行检测费在项目的设计概算中单独列项,是解决平行检测经费不足的重要措施之一。(2)应加强监理单位直接委托有资质检测单位进行平行检测,这样监理单位和检测单位能较好配合工作,减少环节,出现问题检测单位可以直接和监理单位沟通。(3)根据不同的项目平行检测的界定与合同约定工程质量检测的内容十分多样,不同的检测项目,其检测技术指标和复杂程度不同,所需要的检测条件要求也要有所区别。对于特殊的检测项目,平行检测单位本身没有能力和资质的可以委托其他有资质的检测单位联合进行。(4)联合抽检,形成跟踪检测和平行检测有机的工作整体,增加平行检测的目的性和可对比性。跟踪检测和平行检测都是监理人对承包人自行检测过程质量的控制,两者既有区别,又相互补充,并能相互指导和促进工作质量,因此,应形成有机的工作整体。
水利工程施工图
返回版块8.65 万条内容 · 201 人订阅
混凝土为什么叫“砼”?80%的工程人不知道来历!何为“砼”? 学工科,特别是学土木工程有关专业的,以及从事土建项目设计、施工、监理、预决算的人士,免不了经常要跟“砼”(tong)字打交道。说起这个“砼”字,还真有点说头。
