土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 变频二次供水设备
变频二次供水设备
发布于:2021-01-11 15:05:11 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
①水箱溢流自动关阀功能:当水箱水位高于溢流水位(触摸屏可设定)时,自动关闭水箱进水阀门,当水位下降至液位保护值上限(触摸屏可设定)时,水箱进水阀自动打开。
②泵房水浸断电功能:泵房水浸报警时,延时时间达到后启动主空气开关的励磁脱扣器,切断设备的总电源,保护设备于人身的安全。
③进水自动保压(管网叠压)/水箱液位保护(恒压)功能:当进水管网压力或水箱水位降到规定的设定值时(触摸屏可设定),自动保护停机;当自来水压力或水箱液位恢复到上限值时(触摸屏可设定),缺水保护功能自动解除。设备自动投入正常运行。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
恒压供水系统
仁湖无负压供水设备的工作原理是采用微机控制变频调速实现变频恒压给水,通过真空补偿系统及全封闭结构实现了与自来水的直接串接,并且克服了对管网的不良影响。系统通过微机检测管网压力,用负压反馈来调节变频器的频率。首先根据实际情况设定用水点工作压力,检测出水管实际压力并与设定压力进行比较,如果实际压力高于设定压力,则降低变频器频率,反之升高变频器频率。控制系统随时检测管网压力,计算速度很快的,调节速度也是瞬时完成,使管网压力始终保持在设定压力上。
