土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 地产甲方乙方的“爱恨情仇”!
地产甲方乙方的“爱恨情仇”!
发布于:2021-01-11 13:57:11 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
我二十多年的工作经历中,先后服务过三家房产开发、建筑施工一体的公司,其中还有过房产开发公司和建筑公司岗位互换的经历。
在房产公司时,觉得建筑公司的管理能力不高,现场几乎是以包代管。甲方很多时候忙里忙外,看上去更像个总包。
后来调至建筑公司,又觉得房产这边的观感更差,做事拖沓效率低。大家做事缩手缩脚,总是担心不能正确领会老板意图,变得人人没有“肩膀”,不敢担责。
想要精诚合作要会换位思考。道理甲乙双方都懂。只是甲方没有动力去做,因为市场决定了现在它的“地位”很舒服,干嘛要后撤一步去自讨苦吃?
乙方往往也没有动力去做。跨前一步,提高服务意识,这些软举措的背后,都要有资金这样的硬通货支持。而建筑业的竞争已经是一片红海了,怎么会空耗资源主动为业主纾困呢?!
这就是注定了,每个地产项目建设的过程,都是甲乙双方来回博弈,相爱相杀的过程……
地产甲乙方的关系
从欢喜冤家到一拍两散
知乎上有人把地产行业的甲乙方关系形容为男女关系。这个关系发展变化的轨迹,很像一对男女从追求、热恋开始,再到结婚、蜜月、生子,直至最后互相指责一拍两散。
这段“不幸”的婚姻,始于利益,又终于利益。
1、招标:左挑右选,找来冤家对头
甲乙方,原本只是社会分工协作中一组对等的、客观的角色关系。但在复杂的社会实践中,它们恰好被用来表达不对等的关系。“甲方乙方”在职场话语体系中,相当于直接给地位高低贴了标签。
在地产行业的甲乙方关系中,“卖方市场”处于绝对优势,甲方在这个关系中,主导地位就处处得到彰显,是强势的一方。
在这种不对等的甲乙双方关系中,如果强势一方不能以平等的心态,在相互尊重的基础上与另一方展开合作,那么说“共赢”,就是镜中花水中月。
甲乙双方来到牌桌前,甲方已经知道乙方的所有底牌,那这个牌局就没法打了。
所以多数情况下,甲方从公开招标开始,就不像是在寻求一个精诚合作的伙伴,反而更像是在寻找倒霉蛋。
建筑施工企业是标准的“乙方”,而且整个建筑工程行业基本仍然停留在“来样加工”阶段,生产过程并没有太多的附加值产生,是加工制造业里的低端制造业。
行业成本,已经被研究的无比透明。当下市场化的大环境中,房产开发企业更容易拿到成本底价。评标的基本规则就是,低价中标,而且是那种几乎无利可图的低价。
最终,建筑工程领域的竞争,不可避免地滑向价格战这一深渊。甲方多轮招标比选的结果,只会让那个“累死自己,饿死同行,坑死甲方”的队伍“脱颖而出”。
从这个角度讲,甲乙双方从一开始,就谈不上谁是赢家。
2、签证:甲乙双方的痛
进入施工阶段,如果问作为甲方最怕啥?现场的人员多半会回答怕签证!同样,你要问建筑公司怕啥,多半也是怕签证!
前者不难理解,在地产公司严控成本的前提下,签证的多少,会牵扯到具体管理人员的绩效考核。一旦超标,轻者背负罚款损失真金白银,重者就卷铺盖走人。这是直接关系自身切身利益的,要紧得很。
从经营策略上讲,对于乙方,“签证”不是多多益善吗?其实也未必,一是签不到,二是签到了,也是赔钱!
就像我原来供职的一家地产集团公司。关于签证的规定非常明确,可以说在那个约定框架下,签证不但难签,而且签到还要赔钱。
比如签证规则中的一条,因专业技术矛盾导致的返工、返修签证不认可,而且情节严重的,还要追溯总包“不作为”的责任。
理由是,施工总承包作为专业施工队伍,应该有能力及时纠偏。也就是说,施工中常见的不同专业图纸矛盾造成的差错,返工修改的费用施工单位自行承担,悲催的是,还有可能面临罚款。
签证规则的另一条,如果签证成立,也要按照定额计量计价结算。其实定额人工费用,与实际市场价格是严重背离的。这类签证即便得到甲方确认,也可能要赔本,所以乙方签证的动力不足。
说个我经历过的实例。
那是上海闵行某住宅项目,施工总承包方现场负责人老姚,总是时不时地喜欢安排夜班抢进度,然后第二天上班给你送上签证单进行索赔,并说昨晚遇到某某特殊情况,太晚了,不方便跟监理或我们联系等等……
记得有一次,他说要连夜浇筑小区围墙混凝土条基垫层。我半夜偷偷过去看个究竟,发现他们拿了三根大概三四十厘米长的钢筋头,摆放在围墙条形基础垫层的端部,露出大约五六厘米样子,看上去就像混凝土垫层配筋了一样。
第二天,老姚找上项目来,是昨天浇筑围墙混凝土垫层时,挖到基础标高发现那里原状土是回填的。担心这个会造成围墙不均匀沉降,于是就在混凝土垫层中放置了三根钢筋。太晚了,就没跟你们联系……
由于我昨晚看到他们放置钢筋时“捣糨糊”的一幕,知道这其中猫腻。于是就跟他说,签证的你放一下吧,等我写个情况说明给公司领导看过,再来办手续哈。
我一直等到他们把围墙砌起来后,再质疑他们没有摆放钢筋。否则让人他们把围墙拆掉一段,看看下面是否有钢筋。如果有钢筋,我来负责;如果没有摆放钢筋,那后果自负。
老姚听完只能一脸不悦骂骂咧咧地走了。
3、结算:悬而未结,拖为上策
如果说工程进度款的支付是挤牙膏,那工程款尾款的结算就是挤石膏,硬化后的石膏,根本挤不动。
甲方先用外部审计这个挡箭牌,拖上个一年半载。这个过程中,还会利用乙方急于拿到尾款的心态和处境,不断地跟乙方讨价还价压缩款额。目的只有一个,能拖则拖,能赖就赖,尤其是签证部分。
乙方在这个时段的处境是颇为尴尬的。工程款项的最后这15~20%,包含了乙方所有欠付的人工费、材料费、税金、管理费、利润等等。不得已,为了应付迫在眉睫的债务债款,只好一让再让,委曲求全。
费劲九牛二虎之力,终于把结算外审搞定。别急,甲方内部复杂的审批流程又来了。线下签字、线上OA,怎么复杂怎么来。一个款项支付,要一二十个人签字。这种情况,越是大的品牌房企,流程就越复杂。
虽然不能否定工作流程对于公司管控的重要性,但动辄就几个月的流程, 本质就是在流于程式,给拖延找个冠冕堂皇的理由。
流程终于走完,先别高兴,因为你也不一定拿到工程款,很有可能,要让你先拿一套滞销的房产再说。这类“工抵房”,往往抵款额度虚高,变现能力却很差,把本来就稀薄的利润,再一次稀释,真是让乙方欲哭无泪。
更有甚者,前两年还是“头部企业”的某房企,用“抵债车”支付结算款。一辆十万公里帕萨特,抵三十万。要不要?不要的话啥都没有!
地产甲乙方
如何才能愉快“玩耍”?
甲乙双方,相互绞杀两败俱伤的局面,根由还是在于建筑业市场诚信缺失所致:甲方为了绩效,能骗则骗;乙方为了成本,能简则简。
而且这个诚信缺失的现象,不仅仅局限于建设单位和施工单位之间这样的标准的甲乙方之间。相关其他市场主体,也都存在不同程度的失信行为。
诚信缺失的背后,是产能过剩带来的恶性竞争。
一个工程出来,几十家甚至上百家企业投标竞争。如果不是有自身关系或者依托“工程掮客”,最终只能是以价格战分出高低。低质低价胜出,劣币驱逐良币。
房产开发领域一样的产能过剩,鱼目混杂,良莠不齐。
房产开发企业是所有资源集大成者,处在产业链的上游,正本清源很重要,否则,“上梁不正下梁歪”。近几年的地产行业,“大鱼吃小鱼”现象频出,资源在向头部企业集中,希望这个所趋势,有利于诚信体系再造。
当然,任何时候,监管不能缺位。
诚信体系的修复和再造,绝非一朝一夕之功,那目前该怎么办?
记得《创意之道》有一句话:坦诚对灵魂有益。我觉得这句话,放在合作关系上,也适用。我甚至觉得,一段美好的合作关系,一定是一段利益均衡的关系。能谈钱的,最好不要谈感情。正所谓,“你出钱我出力,天经地义。我出力你出钱,市场规律。”
(作者简介:龚诚仁,工程技术管理老兵一枚。与作者交流,请加微信号:su_dahui)
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
突破传统界限,现代商业如何融入千年文化?
都市中心商业区是城市商业发展的最高水平,代表一座城市的价值最高地。 如何迎合时代需求打造体现城市特色,差异化的商业业态?如何从周边众多商业设施中脱颖而出? 清河宋街项目是一次挖掘城市内涵反思商业本质的创作挑战。 01
