土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 干货!!专业监理平行检验的项目和内容总结
发布于:2021-01-11 11:18:11 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
 平行检查是对工序和分项工程检验批按规范的主控项目和一般项目及相应检验方法和抽查检验数量进行最终验收和平行检验。
1.所有进场物资应进行平行检验:
⑴.结构工程进场的钢筋:外观质量包括供货单位资质、质量证明书,每捆钢筋标识牌齐全、厂家标记明显、质量证明书中炉牌号必须与实物标识相符,并抽检钢筋直径,核实进场数量及品种规格。
⑵.水泥和外加剂:外观检验、包装袋整齐、印字清晰、有厂家、有材料品牌、级别、出厂日期编号,核查质量证明书和出厂检验报告(合格证)出厂日期及编号相符,核准一次进场数量,应对水泥品种等级核准必须符合使用要求,并对水泥袋装重量进行抽查,审查供货单位资质。
⑶.粗、细骨料:观察检查外观质量石色一致,粒径均匀,砂石没有明显的土块和危害物质,核查产地,并对砂的粒径进行粗略现场鉴定,经检验后,见证取样,送样复试。
⑷.商品砼:审查材质试验报告,出厂合格证,送货小票上标明的出厂时间,砼的初终凝结时间,进场抽查砼的塌落度,冬施时查砼的出罐温度和入模温度,必须提前审查供货单位资质,有必要进行考察。
⑸.机砖和砌筑块材:审查供货单位资质,性能检测报告和出厂合格证,现场检验外观质量,抽测规格尺寸,见证取样、送样、核查进场数量。
⑹.防水卷材:审查供货单位资质,外观按规范规定进行检验,抽查厚度和胎体符合设计要求,审查性能检测报告,外观合格见证取样、送样。
⑺.对于其它进场物资都应按规范要求进行外观检查。所有进场物资都必须有生产许可证。
2.所有分项工程检验批的验收,应按设计文件,规范主控项目和一般项目的合格标准,检验方法,检查数量进行平行检查,应有必须的检测工具,应按要求进行观察和实测实量检验,施工单位应进行自检,并要求把实测偏差值上墙,并在申报验收时,提供检查点数据平面简图。
3.所有隐蔽工程的验收,必须按设计和规范要求进行平行检验,其规定的检查内容或项目应全数检验,并审查隐蔽工程验收施工记录的真实性。
4.施工中各种试样和检测过程。
5.对以下项目必须全数检查:
⑴.定位放线(技术复核)检验定位引测工程、测量轴线位置,建筑物之间距离,定位轴线标桩位置保护措施,标高引至永久性固定点位置及保护措施。审查施工单位提供的定位放线平面简图。
⑵.每层放线验线:对各轴线位置全数测量。
⑶.钢筋的焊接接头。
⑷.所有隐蔽工程要求检查的项目。
⑸.砌筑工程墙体的轴线位移。
⑹.构造柱槎内清理。
⑺.地面施工前基层清理。
⑻.钢筋保护层厚度实体检测。
⑼.各种管道的试压。
6.监理对以下项目必须进行抽查:
      ⑴.钢材直径。
⑵.水泥单袋重量。
⑶.粗细骨料陆续进场的粒径和含泥量。
⑷.现场搅拌砼的计量,水灰比。
⑸.商品砼的塌落度和厂家计量情况。
⑹.各种管材的直径厚度。
⑺.建筑物沉降观测。
⑻.建筑物垂直度及全高检测。
⑼.作业面的施工堆载情况。
⑽.砌筑块材的含水率。
⑾.砂浆的使用时间。
平行检验专业监理必须严格按规范和设计要求的检查项目进行检查,全查或抽查,以数据说话,该实测的必须按比例检测,对分项工程各检验批的验收有理有据,签署意见要有依据,大笔一挥要负的起责任。
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
监理程序技术交底,精!!!(2020年好文返场)
收录于话题  监理程序技术交底
