土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 110KV变电站带电清洗技术和设备
110KV变电站带电清洗技术和设备
发布于:2021-01-11 10:06:11 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
110KV变电站带电清洗技术和设备
在特种设备控制部分使用过程中不可避免会产生大量的粉尘。粉尘的产生不仅污染环境,损害人们的身体健康,而且对设备的安全运行也带来很大危害。在防止粉尘对设备的危害方面我们希望能通过带电清洗这一项技术来解决。
粉尘对特种设备控制部分的危害
  1. 造成设备误动、短路
粉尘的比电阻都不高,又由于粉尘的尘粒荷电性、吸水性,很容易使粉尘在特种设备电气控制部分周围凝集沉降,从而减少了电气距离,破坏了设备的绝缘强度、在线路过电压或操作过程中极易造成击穿短路事故。粉尘堆集在端子板上,也十分容易造成设备误动、短路等,对其安全运行造成很大危害。
如:某冶金厂的行车控制柜,因为环境恶劣,导致控制柜积聚了大量金属粉尘,导致了行车误动,不受操作人员控制,引发安全事故。
某大厦的电梯配电房,电梯控制柜由于大量粉尘污染,导致电梯误动,引起了电梯不开门、错层、客户按上行电梯向下行等事故。
某发电厂的电站锅炉,由于空气中存有大量粉尘,导致误动,使锅炉不受控制,应该降温时升温,导致锅炉爆炸,引发火灾事故。
  1. 造成特种设备控制部分开关接触不良
粉尘堆集存于设备开关的触头之间、电磁铁芯之间都会造成开关接触不良故障,尤其是在继电气、接触器控制电路中影响最大。
  1. 粉尘造成的通风不良
电动机的冷却是由通风道的排热、自带风扇强迫冷却和机壳散热所完成的,由于通风道粉尘堵塞或机壳上粉尘堆积,使电动机的温升比平常情况下高出10℃以上,造成电动机运行温度过高,承载能力下降。
粉尘对电力设备带来了如此大的危害,采用带电清洗服务,帮助众多企业排除了粉尘堆积带来的隐患。如图:
那么带电养护服务有哪些好处呢?
  1. 避免断电停产
  1. 养护可以在网络通信和电力电气及交通控制器等设备正常运行的情况下进行
  2. 避免停电造成的经济损失
  3. 避免传统维护方式造成的设备损坏
  1. 保障安全生产
  1. 设备高温老化的火灾和爆炸发生率下降30%
  2. 静电和粉尘所造成的设备故障率下降70%以上
  1. 清污节能降耗
节约能耗平均达到20%左右
  1. 提升运行效率
去除污染,防止因粉尘和静电等污染改变电阻、电压、电流,从而恢复设备最佳运行状态和效率
  1. 延长设备寿命
设备使用寿命平均延长20%以上
  • 一川绿风
    一川绿风 沙发
    江阴有为电力带电清洗养护技术,由停电作业转变为带电维护,是对全社会设备维护技术的一次革新,是对社会发展和文明进步的积极贡献。
    2021-01-22 13:54:22
  • 一川绿风
    一川绿风 板凳
    带电清洗系列产品安全可靠,高绝缘、不可燃,大幅提高使用的安全性
    2021-01-14 09:31:14
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
看图找错,10kV直接采用铜排出线的方式允许吗,并且接头部分裸露,验收应依据哪本规范?
配电柜为10kV开关柜,出线为6.9-10kV,这种用铜排出线的方式允许吗,并且接头部分裸露,验收应依据哪本规范?
