宾馆防爆轴流风机@东宁宾馆防爆轴流风机@宾馆防爆轴流风机常见型号
宾馆防爆轴流风机适用于一般厂房、仓库、办公楼、住所等场合通风换气使用。宾馆防爆轴流风机和普通轴流风机的区别,在选用宾馆防爆轴流风机时一定要根据具体的需求以及应用环境,应用场所选择适合的宾馆防爆轴流风机设备,才能最大程度的保障生产安全,,因此宾馆防爆轴流风机的作用非常重要,在我们施工方选择宾馆防爆轴流风机的时候,必须综合考虑室内空间大小,噪音要求,以及安装方式,等各方面因素,最终选择风量,功率,大小都最适合的宾馆防爆轴流风机设备。
宾馆防爆轴流风机安装使用注意事项1、FT35宾馆防爆轴流风机安装时,应先宾馆防爆轴流风机检查各零件连接是否牢固,转动是否灵活等,并要检查宾馆防爆轴流风机机壳内有无杂物。 2、玻璃钢宾馆防爆轴流风机FT35-11型与基础结合面、进出口风管连接时,应调整自然吻合,不得强行连接,允许风管的重量集中在机壳上,以免机壳变形影响正常运转。宾馆防爆轴流风机进出口风管应用软管连接,并注意风机的水平位置。 3、宾馆防爆轴流风机安装后试拨叶轮转动,检查是否灵活,发现不妥之处应及时调整。
宾馆防爆轴流风机试运转过程中要严格控制电流,不能超过额定值。为防止电机因过 载而烧毁,在宾馆防爆轴流风机启动和试运转时,必须在无荷载的情况下进行。如情况良好,逐步将阀门开启到规定工况为止。 FT35-11玻璃钢宾馆防爆轴流风机广泛应用于酸洗工段、化验室、地下室含腐蚀性气体场所通风换气,更可以应用于较长管道内间隔串联安装,用以提高管道内的压力。所输送气体不允许含有粘性物质、所含粉尘及硬质颗粒≤150mg/m3、气体温度≤60℃、相对温度≤100%。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
图解多种风机盘管的安装方式收录于话题 安装的一般技术要求: 1、风机盘管安装前应检查应进行机组的外观检查、三速运转和水压试验。 2、管道与风机盘管连接时宜采用软管连接 。 3、风机盘管的供回水阀门、过滤器应靠近盘管安装,且全部在凝水盘的上方 。 4、风机盘管吊装时,吊装应牢固、位置正确,并有0.003的坡度坡向凝水盘的出口,吊杆与盘管相连处应用双螺母紧固。暗装的盘管吊顶应留有活动检查门,便于机组和维修 。
