土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 关于新风机的风量,你真的会看吗?
关于新风机的风量,你真的会看吗?
发布于:2021-01-09 10:33:09 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
你们知道吗?如果每天起床的时候出现恶心,头晕目眩等症状,可能是室内空气污染有关;如果家中的亲人经常性感冒的话,可能室内空气污染有关;家里人常有皮肤过敏等毛病,而且是群发性的,可能室内空气污染有关......世界卫生组织报告显示,全球近一半的人处于室内空气污染中。因此很多人都开始关注起室内空气质量问题了,因此新风系统受到了广大欢迎。
安装新风系统前面临的主要问题之一就是风量和新风量之间的区别。这也是许多人在选购新风机时非常容易忽视、容易混淆的问题。接下来就跟小编一起来看看吧!
风量≠新风量!
不少人以为,新风机的风量就是新风量,“风量”只是一个简称而已。这样想就错了。如果在购买新风机的时候没有注意到这个问题,你可能就要吃亏了。大家必须谨记:新风机的风量不一定等于新风量!新风机的风量除了代表新风量,它还可能代表:
1、新风量 回风量;
2、新风量 排风量;
3、不装滤网的空载风量。
通风换气是新风机的基础功能,因此产品的实际新风量非常重要。大家在选购机器的时候一定要问清楚新风量是多少,不要被含糊的“大风量”蒙蔽。
新风效果问题
新风的效果问题是我们最关心的问题,新风机的风量不仅受到额定风量的影响,还受到管道长短以及管道内壁光滑度的影响,新风机的风量在通过管道传输的过程中会有一定的损耗,这就需要我们的新风机有较强的静压值,每一米的管道静压损耗达到3-5Pa。
目前市场上的管道安装工艺有PE管和PVC管,根据不同个建筑结构和走管方式选择相应的管路材质,最终达到新风风口风速有2-2.5米/每秒,满足新风机的使用效果。
在新风机设备新风量的选择上要选择适合的新风量,新风量过小造成的影响就是不能达到室内新风过滤和净化的目的,新风量过大带来的影响是噪音值增加、安装位置局限以及投入的费用增加,不过好处就是新风效果会更好,不过还是建议选择适合自己户型的新风量。
转自米亚新风系统官网
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
初冬时节,让阳光照明系统温暖这个寒冷的季节
阳光照明系统,顾名思义就是利用自然的阳光实现满足室内照明的采光方式,这对于在寒冷的季节,喜欢蜗居室内的人们简直是量身定做的良心产品,在立冬初过的时节,心日源就为大家浅谈阳光照明对人身心健康的益处。 冬天气温低,寒气容易入侵,容易引起身体多种不适和健康问题,多接触些户外的阳光,对身体也大有裨益。但冬天的我们,却喜欢慵懒的蜗居在室内,这就减少了接触阳光的机会。试想一下,将阳光引进室内,在家中也能无处无刻的沐浴着阳光,是不是幸福感顿生,索乐图阳光照明系统即索乐图日光照明系统却让这一充满想象的事情变为现实。
