膜法分离提纯技术在常温和低压下进行分离与浓缩,因而能耗低,从而使设备的运行费用低。设备体积小、结构简单,故投资费用低。膜分离过程只是简单的加压输送液体,工艺流程简单,易于操作管理。
膜法分离提纯技术优势:
1、卷式膜分离精度高,种类多,可选择的不同分子量的膜元件进行高精度的物料分离与浓缩。
2、膜元件通用性强,可实现“一机多膜”,灵活多变。
3、动力泵可选进口与国产泵,选择性强,压力高,稳定性强。
4、设备设计紧凑,操作简单,实验室卷式膜分离设备小循环体积仅为500ml,可满足实验室物料少的要求。
5、设备全不锈钢设计,安全卫生。
膜法分离提纯技术优势:
1、料液以错流式运行方式,无需添加助滤剂,即可解决污染堵塞。
2、纯物理常温运行过程,无化学反应,不破坏热敏性成分和影响果汁风味。
3、模块化设计,过滤材料更换方便,操作简单。
4、设计在线再生清洗和排污装置,降低劳动强度和生产成本,提高生产效率。
膜法分离提纯技术优点:
1、以分子量为精度,分离效率高,收率高,纯度好。
2、根据要求可以达到除菌、除热原效果。
3、分离过程不需加热和化学药剂,减少产品污染和节省能耗。
4、可以细分多种成分,提高效价的同时,产生更高的成本价值。
5、分离和浓缩可以连续化进行,减少操作工序,提高生产效率。
6、设备占地面积小,相对传统工艺投资少。
7、工艺简化,自动化设计,操作简单,劳动强度低,降低生产成本。
8、清洗方便,再生恢复:性强,使用寿命长。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
浓缩分离技术具有的优势介绍浓缩分离技术是利用化学成分分子量差异而达到分离目的,现阶段广泛应用于生命科学、生物制药和制药工业研发的各个阶段,有着先进材料的技术、设备日益成为制药工业的需求。随着科学的不断进步,膜分离技术还将更深入地应用于生物制备和医药生产中的分离、浓缩和纯化。 浓缩分离技术使用注意事项: 1、原液进入膜系统之前必须经过0.5微米或以上精度的预处理。 2、操作前,应针对所使用膜元件的操作压力,预先设置报警压力值和停机压力值。
