土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求隔楼钢结构设计
求隔楼钢结构设计
发布于:2021-01-08 19:11:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
楼总高4.9米,中间搭一层,下层高2.6米,上层用做放货,即做仓库用,总面积62平米,要求:每平米承重150公斤,造价性价比高,施工量较少。提供CAD原始图。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
这么远吊钢结构,25吨吊车翻得不冤
某钢结构工地,一辆25t吊车支在地形边缘作业 远距离安装钢结构构件中不慎侧翻 所幸吊车大臂磕到钢结构上 部分节臂受损, 其他地方还算完好 温馨提醒: 1、各位吊友还是要根据车辆自身实际情况,控制吊装距离和重量, 严格按照 工况表的吊装范围和吊装重量作业。 2、支腿准备工作一定要做好, 支腿地面一定要平整、结实,避免边坡支腿。如果支腿位置是松软土,或者靠近边坡的边沿,要采取措施。避开边坡和松软土位置来支腿,或者采用路基箱垫在支腿下方,扩大支腿受力面积。切不可有侥幸心理。
