地面钢结构施工任务顺序:
a、 钢结构立柱安装;
b、 钢结构横梁安装;
c、 钢结构纵梁安装;
d、 钢结构平台安装;
e、 钢结构楼梯、护栏安装;
钢结构安装施工工艺如下:
标题
一
设备放线
无论安装什么设备,第一步的工作都是放线,放线的误差对后期安装有很大的影响,误差控制的越小,设备安装越接近图纸尺寸。放线是设备安装过程中最重要的一步。
安装图纸上必需有安装基准,按照图纸所示基准找出安装设备基准点。基准点是设备安装的起始点,是设备按图施工的第一步,确定好设备起始位置,才能进行设备的放线工作。例如:如图(1-1)所示:立柱基准横向中心距V1柱460mm,纵向与V1柱在一条中心线上,以此确定设备基准。
设备安装过程中,现场画垂线经常用到,短距离的一般使用直角尺或按图(1-2)用分规就能做到,长距离的使用直角尺就不精确了。如图(1-2)所示:在基准点上向两侧截取两段相等的距离,已截取距离的终点为圆心,用卷尺或软线已圆弧半径R≥1.5L(R值越大,求出垂线越准)向所求垂线一侧分别画圆弧,圆弧交点与基准点连接,即为基准线的垂直线。
利用勾股定理做垂线方法:如图(1-2)所示:勾3、股4、玄5组成的三角形,勾股边夹角为直角,首先选点基准点,在基准线上量取L= 3000mm的勾长,以基准点为圆心半径为4000mm向所求垂线一侧画圆弧,以3000mm的另一点为圆心半径为5000mm向所求垂线一侧画圆弧,圆弧交点与基准点连接,即为基准线的垂直线。
设备安装过程中,设备基准一般都是与厂房立柱或其他设备平行,单个钢结构立柱之间也有平行和垂直的关系,现场安装平行线也经常用到。如图(1-3)所示:先按照画垂线的方法求出垂线,在垂线上画出两排立柱的中心距,两点之间的连接线延长,即为所求平行线。
现场所做的垂直线与平行线可用之间对角线进行检测,如图(1-3)所示:设a为 基准点,首先检查ad、bc之间距离是否相等,基准线是否与基准平行,若相等量取bd、ac两点对角线e、f。若e>f说明:b、c其中一点或两点同时向右偏,所求垂线向右偏。若e<f说明:b、c其中一点或两点同时向左偏,所求垂线向左偏。若e=f说明:所求垂线与平行线均正确。
标题
二
地面钢结构安装
钢结构立柱按标高调节方式可分为:可调节式和不可调节式(如图2-1所示),可调节式用于地面基础在可控制范围,立柱的调节量可满足补偿地面误差,钢平台水平精度要求较高的场合,可调节式可节约现场安装时间,立柱可安装前按图纸预制完成。不可调节式用于地面基础标高不可控,不可调节本身高度,钢结构水平精度要求不高的场合,不可调节式需在现场测量后预制,现场安装时间加长。
可调节式立柱可以先安装底座,后将立柱安装在底座上,利用高度调节螺栓再对立柱标高、垂直度进行调整满焊。安装方法如下:
a、在安装地面上按施工图将立柱位置中心线画出,将立柱底座放于中心交叉线上,底座中心与放线中心对齐,通过底座螺栓孔向地面画定位标记,按照地面固定螺栓长度、直径选用相应冲击钻头,对准地面标记向下垂直钻眼,清理螺栓孔,放入螺栓,安装立柱底座固定。
b、如图(2-1-1)所示:立柱安装时先把调节螺栓装入立柱底部,用叉车或其它起吊设备,利用钢丝绳从顶部吊起,立柱底部从立柱底座侧边滑入或从底座上方直接插入,穿上紧固螺栓并装上平垫、弹垫、螺帽,松看吊装绳,对立柱垂直度、标高进行调整。
c、立柱垂直度调整方法:立柱垂直度调整,需调节前后、左右两个方向的垂直度,一般采用磁力铅锤或水平尺来调整。
水平尺调整垂直度:水平尺上一般有三个玻璃管,横向玻璃管用来测量水平面的,竖向玻璃管用来测量垂直面的,另外一个一般是用来测量45度角的,三个水泡的作用都是测量测量面是否水平之用,水泡居中则水平,水泡偏离中心,则平面不是水平的。水平尺侧垂直时,与北侧立柱平行放置,如果被测立柱偏离垂直,那么水平尺的水泡向偏离相反得方向偏离,通过调节立柱偏离方向一侧的底部调节螺栓顶起或相反方向的调节螺栓向上升来实现,同样的方法调整另外一侧。因为水平尺存在玻璃管读数误差和本身的误差太大,很少使用这种方法。
磁力铅锤调整垂直度:如图(2-1-2)所示:利用铅锤的自由垂直性能,通过立柱与铅垂线的上、下距离来调节垂直度。先将铅锤吸在立柱一侧(一般高度距离地面两米以上),重锤下拉保证底部无障碍物,等到重锤静止后,量取上端立柱距铅垂线之间的距离(量具于立柱垂直),设读数为6mm,再量取下端的距离,若量取数值小于6mm,说明立柱向左偏离,通过调节立柱左侧的底部调节螺栓顶起或右侧的调节螺栓向上升来实现,若量取数值大于6mm,说明立柱向右偏离,通过调节立柱右侧的底部调节螺栓顶起或左侧的调节螺栓向上升来实现。
d、立柱标高调整方法:立柱标高的调整一般使用水准仪抄水平,是引基准标高(0米点)到需安装设备基准点,推算出落差在加上立柱长度就等于立柱设计标高。
打标高需要用的设备主要为水准仪,水准仪的使用方法及怎样从设计基准标高值引到安装立柱上,实现立柱实际标高值,使用工作方法具体如下:
水准仪的使用步骤包括:水准仪的安置、粗平、瞄准、精平、读数五个步骤。安置是将仪器安装在可以伸缩的三脚架上并置于两观测点之间。首先打开三脚架并使高度适中,用目估法使架头大致水平并检查脚架是否牢固,然后打开仪器箱,用连接螺旋将水准仪器连接在三脚架上。
粗平是使仪器的视线粗略水平,利用脚螺旋置园水准气泡居于园指标圈之中。具体方法用仪器练习。
瞄准是用望远镜准确地瞄准目标。首先是把望远镜对向远处明亮的背景,转动目镜调焦螺旋,使十字线最清晰。再松开固定螺旋,旋转望远镜,使照门和准星的连接对准水准尺,拧紧固定螺旋。最后转动物镜对光螺旋,使水准尺的清晰地落在十字线平面上,再转动微动螺旋,使水准尺的像靠于十字竖线的一侧。
精平是使望远镜的视线精确水平。微倾水准仪,在水准管上部装有一组棱镜,可将水准管气泡两端,折射到镜管旁的符合水准观察窗内,若气泡居中时,说明视线水平。若气泡两端的象不居中,说明视线不水平。这时可用手转动微倾螺旋使气泡两端的象完全居中。
读数是用十字线,截读水准尺上的读数。现在的水准仪有倒象望远镜,读数时应由上而下进行。先估读毫米级读数,后报出全部读数。
注意,水准仪使用步骤一定要按上面顺序进行,不能颠倒,特别是读数前的符合水泡调整,一定要在读数前进行。
水准仪构造图如下图:
安装立柱标高值调整,要先从设计零米基准引到安装立柱,步骤如图(2-1-3)所示:安放好水准仪,标尺放于厂房立柱零米点,读取标尺数值,设读取设置为1200,再将标尺放于设备立柱安装点,读取标尺数值,设读取数值为1180,那么设备立柱安装点比厂房立柱零米点低20mm,即标高落差为-20mm。设立柱设计标高为4200mm,那么立柱的实际调整到的长度为4200 —(-20)=4220mm,将立柱安装点得立柱高度调整到顶部距地面为4220mm 。
还有一种方法是:设安装立柱标高为4200mm、设立柱顶板厚度为16mm,可以从厂房立柱零米点向上返4200mm,画一道线,是标尺垂直倒置,使标尺顶部与划线平齐,用水准仪读取数值设为3000,然后将标尺顶部再顶住安装立柱顶板底部,并垂直放置,那么要想安装立柱标高为4200mm,水准仪的读数应为3000 — 16 =2984,若读取数值小于2984,则说明立柱低于标准高度4200mm,需把立柱向上调整,反之,需把立柱向下调整。
即可将此立柱作为后面安装立柱的基准。
可调节式立柱标高,设计时应在地面可控或实测地面标高按调节范围区域划分好,所以立柱标高均可通过调节螺栓来实现设计标高,先按上述方法安装好基准立柱,立柱标高调整方法如图(2-1-4)所示:标尺倒置垂直顶住立柱顶板底部,先测出基准立柱的标高值,基准立柱的标高值2500,然后测出需调整立柱的实际标高值,若实际标高值小于2500,则说明需调整立柱低于基准立柱,需把立柱向上调整,反之,需把立柱向下调整。
立柱垂直度、标高调整完后,经过检验方可对立柱底座与柱体之间进行满焊。
可调节式立柱安装必须先调整垂直度后调整标高,或者垂直度、标高同时调整。
注意:水准仪每换一个位置基准立柱必须重新读数,因为水准仪位置更换,水准仪水平需重新调整,测出标高值与原先位置肯定不一样。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
多曲空格钢结构制造安装,艺术通廊为晋商博物院增添现代元素12月28日,晋商博物院(以山西督军府旧址为依托建立)对外开放暨“天下晋商”专题展开展,山西四建倾心打造的 多曲空格钢结构艺术通廊 成为博物院内一道亮丽的风景线, 在建造过程中得到了山西省政府参事、原太原市长耿彦波的多次赞誉,
