土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 其他暖通软件 \ ApacheHVAC 带传感器独立式控制器-On/Off control
发布于:2021-01-08 14:52:08 来自:暖通空调/其他暖通软件 [复制转发]
上篇已经介绍了独立式开关控制器得作用,本篇就来谈谈另一个常用的控制器-带传感器的独立式控制器。单从名称就可以大概的了解此控制器是带传感器,即对某一变量进行监测,从而根据检测出的变量对所控变量进行控制。
下图中的带传感器独立式控制器的控制位置的选取一定是在所控设备的下一个节点,而监测位置根据监测变量的不同,也会有所更改,如果是房间的某个变量即放在房间的下一个节点上即可。
图1:带传感器独立式控制器控制节点与监测节点位置
当选取此控制器时,点击控制器按钮首先选取控制节点,其次确定控制器摆放位置,最后选取监测点位置,确定之后回出现控制器对话框。如下图所示:此对话框中需要我们确定监测变量、控制变量以及控制方式。
图2:带传感器独立式控制器
所控变量:即我们使用控制器进行控制的变量,下拉按钮即可选取对应的控制器,与独立式开关控制器控制的变量类型一致。
监测变量:流速(Flow rate)、干球温度(Dry-bulb Temperature)、相对湿度(Rel Humidity)、湿球温度(Wet-bulb Temperature)、露点温度(Dewpoint Temperature)、焓(Enthalpy)、CO2浓度(CO2 concentration)。
控制方式:On/Off Control、Proportional Control。
下面我们就来谈一谈On/Off control模式:
On/Off Control:点选Active 即可激活此控制方式(两种控制方式必须激活一种),此控制逻辑即感应器监测房间温度,监测温度中间值为25℃,变化范围2℃,即监测温度区间为24℃-26℃,控制空气流速为恒定值200 l/s,运行曲线此时选定的是on continuously,即24小时运行。
图3:On/Off control 控制方式
On/Off 控制的逻辑如下图:即当室内温度高于26℃时,进行通风,风量按照200 l/s进行控制,当温度降低至24℃以下时,关闭通风通道,不进行通风。此即为ON/OFF控制逻辑。
图4:On/Off控制逻辑
提示:为更好直观的查看模拟结果,在此模拟设定中模拟时间步长更改为更小的时间步长(1分钟),且报告间隔设为软件最小值(6分钟),正常模拟过程中无需设定较小的数值,此为研究目的查看模拟结果。
图5:空调系统节点风量与温度对比
图6:空调节点风量和温度数据
从图中可以看出,当室内温度逐渐升高,在当前时间步长中高于26℃时,监测器给出ON信号,开始进行通风200 l/s,因报告间隔设定为6分钟,即6分钟给出一次数据,即6分钟的平均值,所以在最开始或者结束通风的报告间隔数据,可能不是200 l/s,是正常数据展示,从整体趋势来看,符合On/Off 控制器的逻辑控制方式。
如果使用较大的时间步长和报告间隔,则数据趋势较为陡峭,为更好的展现数据和研究使用,建议使用较小的数据设定。时间步长:1分钟、2分钟、6分钟、10分钟,30分钟,报告间隔:6分钟、10分钟、30分钟、60分钟。切记报告间隔不能小于时间步长。请自行设定。
图7:时间不长和报告间隔设定
在On/Off控制器对话框中,中间温度监测点可以使用Profile曲线来定义,即不再是恒定的温度值,即监测的中间温度可以是不断变化的数据,同时控制的风流量也可以利用数值运行曲线来定义,即不再是恒定的流速。
图8:空气流速和中间温度值使用运行曲线
Offset from absolute profile value(fixed value)的功能是对曲线数值进行修正,即在原有的数值上增加或减少相对应的数值重新部署设定点,若曲线无需修正则不必勾选此功能。
图9:运行曲线作用下的风量和温度控制
上图即是根据风量曲线和中间温度设定点作用下的模拟结果,根据不同的时间段,风量与设定点之间相互协调,根据室内温度和控制条件不断调整风量。
On/Off 控制模式下,温度设定点的设定方法中存在另外一种Two-value方式,运行曲线只能选取Compact Profiles曲线,因Compact曲线一般用于空调系统的开启或关闭,在控制器的对话框中对应相应的ON period和OFF period,则可以设定不同的数值,对应不同的温度设定点,从而对应Two-value模式,即双数据控制模式。
图10:Two-value控制模式
下图中即是Two-value模式下的模拟数据,即在不同的时间段使用不同的数据来进行驱动风量的变化。
图11:Two-value模式风量与温度变化
带传感器独立式控制器On/Off控制方法下的三种温度设定模式,与被控变量的组合方式多样,使用之前一定要确定我们的空调系统的控制模式是否符合此方法。
更多控制方式持续更新中,敬请期待!!!
其他暖通软件
10.9 万条内容 · 270 人订阅
ApacheHVAC独立式开光控制器
ApacheHVAC控制逻辑在空调系统建模的过程中至关重要,准确的控制方法可以很好的对末端设备进行精确的调控,在一定程度上可以大大改善空调系统的性能,并提高空调系统的使用效率,下面就来认识以下VE软件中常用的的独立式开关控制器。 独立式开关控制器(Independent time switch) 独立式开关控制器可以针对某一具体的设备根据运行曲线调控设备切换开或关的状态,即运行或不运行。设备肯定是具有对某一变量进行调节的功能,在
