土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ LEED金级认证-Sava商业中心
LEED金级认证-Sava商业中心
发布于:2021-01-08 14:45:08 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
文章来源:IES
Quiddita公司使用IESVE软件进行了LEED能源模型模拟,从而为贝尔莱德的Sava商业中心获得了LEED金级认证。
Sava商业中心是一座顶级的A级办公楼,由两座10层的办公楼组成,位于贝尔格莱德发展最快的地区之一。
Quiddita公司使用IESVE来确定商业中心的能耗和可能节省的费用,以达到LEED 的Energy Credit EA 2.1:现有建筑调试-调查和分析,和EA2.2:现有建筑物调试-实施。
首先,Quiddita与建筑机电团队一起进行了能源审计,他们使用“能源之星”能源计划指导方针来指导整体流程,并对建筑的系统以及能源和水的消耗进行了系统的检查。能源审计的目的是让机电团队更好的了解建筑的能源使用情况,确定在何处可以进行节约成本并衡量进度。
一旦团队确定了许多节能减排措施(ECRM),他们便使用IESVE进行模拟,测试和验证多种方案,以便推荐在能源和成本节约方面影响最大的措施。
这些包括:
更改冬季和夏季的设定点温度(将现有的冬季22℃设定点与建议的21℃设定点下的热量消耗水平进行比较)
在水循环系统上安装分流二通球阀,用于使用特殊的执行机构进行供暖,同时获得两种结果(比较现有在非占用时间内不切断租户的供热能耗,和模拟新的冬季设定点租户无法全天候运行的供热能耗)
根据精确的IESVE模拟,Quiddita团队发现结合上述两种措施可以最大程度的节省成本。
IESVE中模拟的其他能效措施包括:
在冷水压缩机后的冷却水回路中安装氟利昂热交换器,减少冷凝器单元上的热量的散发。通过对冷水循环系统的模拟,从冷凝器获得排出的热量,以改善过渡季的供热。
在风道中安装电动风门,执行器通过信号电缆连接到BMS,并比较租户在无人时间开启或无人时间关闭的情况,同时夏季温度设定点增加1℃。
如果所有建议的ECRM均得到实施,则发现该项目每年节省7252吨碳,并节省约25万美元的成本。
“We found the capabilities of IESVE extremely useful for the carrying out the required simulations and energy analysis for this project. The inclusion of manufacturer data used for the heat exchanger in the ApacheHVAC application was particularly helpful. Other benefits of the software included having an exact climate database, including historical temperatures for 20 years, wind rose influence and similar, which is very useful for calculating natural ventilation (MacroFlo application), and gives great opportunity to simulate window leakage and influence of infiltration gains.
Also, solar gains are very easy to export from IESVE simulations. The RadianceIES application is great for getting artificial, natural or combined lux levels and illumination to office spaces. Heating and Cooling sensible and total loads can be very precisely simulated in the ApacheSIM application, after implementing proper geometry, all thermophysical characteristics of the building, orientation, location, climate zone, etc.”
Quiddita Ltd. 团队负责人 建筑师 Vi?nja Vu?kovi? Mini? 和 Dejan Danilovic,能源审计和建模工程师
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    很好的学习资料,多谢了。
    2021-01-09 09:22:09
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
印度“森林”学校建筑设计
▲ 顶部骑行车道 项目是在印度普纳设计一所新学校的竞赛的一部分,NUDES 展示了它的获奖作品,名为“森林”。顾名思义,该一等奖方案探索的是自然与教育之间的关系,基于“成长”、“学习”、“再利用”、“植物”和“玩耍”五大原则,由此产生的项目旨在将一座充满活力的绿色建筑带入密集的城市环境中心,在过去十年间,这里见证了这座城市的巨大发展。 ▲ “森林”建立在“成长”、“学习”、“再利用”、“植物”和“玩耍”的基础上
