入墙式衣柜
对于小户型和卧室面积不大的朋友来说,入墙式衣柜对空间的利用率会更高。由于是和整个墙体融为一体的,颜值自然比较高。
特点: 节省空间,收纳杂物好,款式、尺寸及形状灵活,更换不便,通风换气不良。
适用空间: 小户型、卧室面积不大。
入墙式衣柜装修技巧:
为了达到更好的收纳效果,入墙式衣柜里最好多做隔板,层板之间相隔的距离不要太大,否则叠放的衣物太高,拿其中某一件衣服的时候容易弄乱其他的。个别层板可以设计成活动的,当衣物数量增减的时候,可以随时调整位置。
步入式衣帽间
如果家里有一个单独的空房间或空间(比如:储物室),那么完全可以利用起来做一个单独的步入式衣帽间。换季衣物存放、试衣、化妆都可以在这里进行。
特点: 独立房间、储存空间活动空间大、衣服陈列整齐、存取方便、空间浪费、空气流通不好。
适用空间: 大户型。
步入式衣帽间装修技巧:
1.由于走入式衣柜不设柜门,防尘效果会比较差,所以建议可以用布帘进行遮挡;
2.一般步入式衣帽间都是全暗的,所以使用时必须配合灯光;
3.密封空间、空气流通不好、衣柜板材一定要选好的,不然容易产生异味。
独立衣柜
和入墙式衣柜相比,独立式衣柜对空间面积要求比较高,如果卧室的空间比较大的话,可以选择一个独立式衣柜。独立衣柜样式比较多,可以省去打衣柜的时间,防尘效果也很好。
特点: 防尘好、储存空间完整、房间照明需充足、整理麻烦。
适用空间: 住宅面积大、衣物较多、需要较大存放空间的家庭。
独立衣柜装修技巧:
避免选择百叶门之类容易进尘的衣柜门,现在衣柜选择多样,可以根据室内风格搭配不同的柜门,也能制造出其不意的视觉焦点。另外,选择推拉门还可以减少开门带来的阻碍。
选购衣柜有哪些不合理的设计
扒一扒那些不合理的衣柜设计
● 格子过高
很多衣柜格子少,但是却做的非常高,收纳空间是有的,但是很不方便,衣服堆得越高,越不好拿,如果要取最下面的衣服,那上面的那一摞很容易塌掉,重新叠。
衣柜内部设计参考图▲
● 衣柜同一尺寸
如果是定制衣柜的话,建议根据家人的不同身高和需求来定制,如果是买成品衣柜,尽量选择一个折中的尺寸,满足家里每个人的身高。此处奉献一个衣柜的黄金尺寸表:
长按即可保存▲
设计衣柜是万分纠结的那些问题
●衣柜到底要不要做到顶?
首推通顶衣柜,因为不通顶的衣柜和屋顶之间有一条缝隙,容易形成卫生死角,也不能利用起来。而通顶衣柜直通天花板,和墙面实现无缝对接,融为一体。
●门板选实木还是板材?
从结实和防潮程度来看:实木多层板>颗粒板。
关于衣柜的选择,就先说到这里啦~大家还有什么想了解的,可以给 小编 留言哈,我们评论区不见不散。
装修素材图库
返回版块3.52 万条内容 · 147 人订阅
将飘窗改成书桌,它们俩真是绝配,太完美了!收录于话题 很多人家里的房子都是小户型的,就只有个2房1厅或者3房1厅,当家里人口比较多的时候,真的没有多余的房间来做独立的书房,但是家里怎么可以没有书房呢? 那就要想个办法了,把书房设置在卧室里面,利用空间布置,打造一个小小的工作区。 如果你家里房间有飘窗话,我这边还是有个好办法的,那就是建议你定制一个书桌,把飘窗改造成书房书桌。
