土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 减压孔板计算
减压孔板计算
发布于:2021-01-07 16:25:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
减压孔板不宜串联( 没有任何依据可以支持减压孔板串联,而且设置减压孔板要求前后都有不小于 5 倍管径的直管段,如果串联会要求较长直管段,一般难以满足,而且需要减压的管段水压过大,对系统本身不利,不建议 );设置减压孔板的孔径不低于该管段管径的 30%,例如该管段管径为DN150,则减压孔板最小孔径宜为 46mm,经计算,当流量为 30L/s 时,该减压孔板可减的压力为 39.1m,如果地下室流量为 40L/s,可减压力为 71m。
减压孔板的设置
据《自动喷水灭火系统设计手册》 P284 页 8.2 条的要求:减压孔板、节流管一般设置在水流指示器之后(考虑到减压孔板对水流稳定有影响,可能会影响水流指示器的准确性) 。水流指示器可设置在管道井内,方便设置泄水管排水。 给排水设计圈
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
国务院常务会议通过《排污许可管理条例(草案)》(附草案征求意见稿全文)
