土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政工程道路排水管道施工技术探讨
市政工程道路排水管道施工技术探讨
发布于:2021-01-07 16:25:07 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
随着城市的高速发展,城市排水工程在日常生活工作中发挥着重要的作用,做为城市的基础排水管网系统,大量地分布于城市的每个角落。排水管道的施工是一项系统工程,是整个市政道路正常运营的基础和保证。由于人们对城市服务体系越来越高的需求,市政排水管道工程质量的好坏已成为人们关注的焦点,此工程的优劣关系着城市防涝及防止地下水或土壤被污染的生存问题。因此,采取有效措施确保排水管道工程施工质量意义重大。
       一、市政道路工程排水系统的基本构成和施工特点
      1、市政道路工程排水系统的基本构成
       在市政道路工程的建设中,为了全面保障道路的通行能力,以及进一步提高道路的整体性能和使用年限,普遍需要进行排水工程设计和施工。目前,在国内的市政道路工程中,排水系统主要包括:
     (1)雨水井
       雨水井是市政道路排水系统的重要组成部分,其通常被称为“收水口”。在国内现阶段的市政道路排水工程施工中,常见的雨水井主要有八六式雨水井,带沉泥井的双箅、四箅、八箅式雨水井等类型,其主要目的进行道路上大量积水的排出,雨水井的施工作业一般在石灰碎石与黑色路面施工之间进行较为适宜。
    (2)沉泥井
       在市政道路排水系统中,沉泥井多与雨水井同时施工,也是装配式雨水井的重要组成部分。与雨水井的功能有所不同,沉泥井的主要作用是对于路面因雨水冲刷而带来的大量淤泥和垃圾进行沉积或贮存,以便道路清洁人员可以及时进行清理,有效防治了道路排水系统堵塞的弊端和问题。沉泥井的施工作业一般要选择在边石安装完成及人行道土方基本整平后。
     (3)过街排水管
       过街排水管是雨水井或沉泥井内部的重要连接管道,其主要作用是将道路积水导入排水检查井内。目前,在国内市政道路排水工程中,选用的过街排水管多为混凝土管,其一般规格为:外径400-450cm,壁厚3-3.5cm,单节长度为1-2m。过街排水管的施工作业一般选择在灰土施工与铺设石灰碎石之间进行较为适宜,有利于开挖和沟槽成型。
       2、目前,市政排水管道的施工具有两大特点:
     (1)排水管道施工内容复杂
       城市排水管道工程包括排水管道上方路面的拆除、开挖沟槽,沟槽支撑施工排水、降水、浇筑基础、砌筑检查井和收水井、管道安装、土方回填、道路恢复等,工程量大,且一些分项工程互相制约影响较大,施工中须统筹安排,协调配合。
      (2)排水管道施工影响范围相对广泛
       排水管道施工对城市交通、原有管线、道路正常运行情况和居民生活环境等都产生较大影响,因此施工中要尽量避免对交通及行人产生大的影响,在施工中必须通盘考虑,不影响既有管线发挥正常作用。为尽量减少影响交通并改善周围环境,施工工期一般都很短,对质量要求却很高,可以说工期紧,人物重,且施工中涉及的单位较多,需要施工管理人员做大量的协调组织工作,有效的处理施工单位与其他相关单位的关系。
        二、工程实例
        1、工程概况
       某市政道路工程项目属于城市工业区工程项目施工一部分,其道路设计成双向六车道,道路的路幅总体宽度为60m。该市政道路工程主要的项目内容集中在道路和各种管道工程的施工,尤其是排水管道施工项目技术较为严格。在该项目各种的管道工程项目中,排水管道都是采用了钢筋混凝土的排水管。
       2、道路排水管道施工技术
       道路排水管道施工工艺的最开始也是非常核心的一步是进行预装管道道路的测量放线,以定位好需要安装的管道轴线,确定高程、起止点、排水口和检查井的位置。测量放线精确程度对管道工程施工所有过程操作意义都非常重大,关系到整个工程项目的成败,不允许出现失误。该项目使用常规的设计图纸同现场相结合的矩形建筑物放线技术,同时还大量应用了经纬仪放线技术,通过经纬仪定位引线,保证了精确放线测量。
       基坑的开挖应用了反铲挖掘机完成安装管道线路的测定,采用了临时堆放的形式,这一方法利于该管道工程良好的土质开挖施工并易于后期回填土施工。使用堆土的措施的时候,必须保证土壤距离管道的基坑边缘处3米以上,而且要求低于3米的堆放高度,这样更能有效确保管道的基坑边坡稳定性能。开挖管道基坑的时候,该项目主要使用的是端部开挖法,在辅助以适当的人工修整及横挖,夯实和整平则使用人工坑底土基操作技术。良好的基坑处理保证了管道基础施工的顺利进行,本项目中所使用混凝土是由现场的搅拌站负责拌制,使用了机动翻斗车来运送,混凝土基础分别采用了1800和1200,标号主要使用10MPa。
       混凝土运送到浇筑的地段之后,使用溜槽来输送至基坑的浇注入模地点,使用了插入式的振动器进行振捣密实。接着进一步核实检查使用管道材料的质量,本排水管道安装项目使用12t的汽车起重机完成排水管道的吊装,这种吊装技术实现了轻提轻放,避免管道的损伤,安装之后还要及时做好管道垫。管道安装工程必须保证管道的顺直,所做坡度严格依据设计的要求进行。本排水管道工程项目设置了45座排水检查井,井墙全部是7.5MPa水泥砂浆的砌筑机制砖结构形式。先测量放样检查井位置,接着完成10MPa的混凝土井基础浇筑,等到强度达到了2.5MPa之后砌筑检查井井壁。采用人工的吊线砌筑方法完成井壁的砌筑,技术要点在于砂浆的饱满程度、井壁的顺直要求和砌筑灰缝的平整性。检查井砌筑完工之后,使用1:2.5的水泥砂浆进行20mm厚的检查井内外壁面的抹面,抹面要求平整压光,避免发生裂缝或者空鼓等现象。检查井内部踏步的埋设牢固是技术重点之一,保证位置准确,使用20MPa平整光洁的钢筋混凝土预制盖板,不允许有蜂窝和麻面,准确平稳安装应座浆,要在边角处要求抹三角灰。排水管道施工最后一步是排水口的施工,同样先测量定位放线,接着用10MPa强度的混凝土浇筑10cm厚的基础,人工吊线技术砌筑井墙,然后使用1:2.5的水泥砂浆进行内壁抹面。在砌筑之前预先埋置好排水支管管线,再对井底进行50mm 的10MPa细石混凝土抹底,安装完成铸铁篦子之后即完成了排水管道工程部分的施工技术。
       3、排水管道钢管的安装技术
       管道钢管安装贯穿于道路管道工程施工多个环节,首先要保证钢管材料的质量,相关的技术系数包括管材表面没有显著地锈蚀,没有裂纹,没有机械操作损伤;焊缝根部没有焊透;没有超过壁厚负偏差凹陷存在;卷管周长偏差和椭圆度满足规范要求。确保管材质量之后,依据规范的要求对管道内部喷涂标准厚度的水泥浆,对管道外壁打砂涂刷底层防锈油进行防锈处理,最后用环氧沥青和玻璃纱布对四油两布进行防腐处理,防腐层厚度要求大于0.6mm。同给水管道类似,使用12t的起重吊车吊放每节钢管道管槽内部,按照测量好的中线排放,接着用点焊技术进行定位,继而焊接接缝。根据图纸设计位置进行定位安装,铸铁管和钢管接阀门的地方都是使用钢短管法兰,使用石棉水泥进行接口处理,要求所使用水泥的标号高于425,石棉则要求4F级别。完成安装和螺栓拧紧,保证了接缝密封性之后就要进行管道的闭水试验,用自来水灌满管道,配备空压机及相关试压设备,加压试验确保其承压能力达到设计的要求。最后对管道的冲洗和消毒也是技术性要求较高的操作,需要加入拌制好的药水,关闭阀门保证药水的清洗效果后,进行冲洗直至流出清水,确保出水口的药味浓度是清洗效果的可靠保证。
       总之,市政排水工程与我们每个人、每个家庭、每天都在发生关系,所以,必须要在排水工程施工过程中进行严格的质量管理,从而为日常养护工作提供质量合格的排水设施。市政排水工程常伴随着道路改造、快速路建设等工程进行施工,并且尤其重要的是:排水工程大多情况属于隐蔽工程,因此,在施工过程中要努力克服各种通病,确保整体工程施工质量达到优良。
(来源:综合于网络 ,图片及版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!)
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
市政给排水设计条件征询(参考)
收录于话题 燃气 1、 项目周边是否有现状燃气管线?现状管网具体容量?如没有现状管线,是否有近期规划?2、调压站(调压箱)设置位置,燃气公司是否特殊要求?3、 燃气种类(煤气、天然气和液化石油气等),热值多少?4、 各类用户(民用和商用)用气价格?5、 是否有增容费用或配套费用?燃气的工程费用的组成?住宅和商业是否有区别。6、 燃气设计是否必须由当地燃气设计院完成?燃气室外管网和室内燃气设计是否可以分开设计?
