土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 管道固定支架与热补偿(室内管网)
管道固定支架与热补偿(室内管网)
发布于:2021-01-07 15:56:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1 、热补偿量:低温热水 0.8~1.2mm/m。
2 、补偿器形式:自然补偿(L 型、Z 型)、方型补偿器、套筒式补偿器、金属波纹膨胀节。
3 、固定支架布置原则:水平干管、总立管均应布置固定支架。固定支架位置,应保证分支管接点处的最大位移量不大于40mm;连接散热器的立管,应保证管道分支接点由管道伸缩引起的最大位移量不大于20mm;无分支接点的管段,间距应保证伸缩量不大于补偿器或自然补偿所能吸收的最大补偿量。
管道应避免穿越防火墙,无法避免时,应预留钢套管,应在穿墙处设置固定支架。确定固定支架位置时,应考虑固定支架在建筑物上生根的可能性。
4 、补偿器设置原则:优先采用自然补偿;
选择方形或 Z 型补偿,并应设置于两个固定点间距的 1/3~1/2 范围内;采用套筒或波纹补偿器应设置导向支架;当管径≥DN50时,应进行固定支架的推力计算。两固定支架之间,只能设置且必须设置一组补偿器(含自然补偿)。现行标准图没有固定吊架,固定支架只能生根在柱子上、楼、地面上。
省标图集:L07N903-11~13:单管固定支座,砖墙、砖柱安装,≯DN150;L07N903-14:双立管固定卡,≯DN50;
L07N903-2123 :双管固定支架,墙柱安装,≯DN150。
国标图集 05R417《室内管道支吊架》:墙、柱上安装,单管、双管,≯DN300, 不在这个范围内,应计算后提给结构专业。
尽量选用无推力型补偿器。
5 、自然补偿设置 复杂管系简化为:L 型、Z 型。管道臂长不超过 20~25m;管道转角不大于 150°。
L  型最小短臂长度估算:
管径DN
外径
长臂长度5m
长臂长度10m
长臂长度15m
长臂长度20m
50
57
1.1
1.5
1.9
2.1
70
73
1.2
1.7
2.1
2.4
80
89
1.3
1.9
2.3
2.7
100
108
1.5
2.1
2.6
3.0
150
159
1.8
2.5
3.1
3.6
200
219
2.1
3.0
3.6
4.2
250
273
2.3
3.3
4.1
4.7
300
325
2.6
3.6
4.4
5.1
400
426
2.9
4.1
5.1
5.9
450
478
3.1
4.4
5.4
6.2
500
529
3.3
4.6
5.7
6.5
6 、方形补偿器
补偿量大(最大可到 250mm)、轴向推力小、占地面积大、不易布置;安装位置:两个固定支架中心;两侧设导向支架。
DN100 ,伸缩量 50mm,尺寸 1200*1200;DN200,伸缩量 100mm,尺寸 2400*2400。
7 、套筒补偿器 补偿量大、占地面积小、阻力小、安装方便,维修量大。《实用供热空调设计手册》推荐弹性套筒式补偿器,密封性较好。
(1)ZHTTB-B系列弹性套筒补偿器
6 、方形补偿器
(1)ZHTTB-B系列弹性套筒补偿器
公称 直径  D N
芯管 内径 D
芯管 外径  D 2
法兰 外径  D 3
填料室长 度 mm
补偿量  Δ L max  mm
安装 长度 mm
1.6Mpa 时摩察力  P C N
重量Kg
100
94
106
215
56
250
895
6271
41.80
125
117
131
245
56
250
895
7750
52.02
150
143
157
280
56
250
895
9288
69.16
175
176
192
335
70
250
920
13251
84.74
200
201
217
335
70
300
1020
14977
106.28
225
225
242
390
70
300
1035
19167
136.10
250
253
270
390
70
350
1135
21297
142.74
300
303
322
440
91
350
1155
25399
175.44
350
353
373
500
91
400
1360
29421
262.66
400
404
426
565
91
400
1360
33286
288.05
450
455
478
615
91
400
1360
33852
313.43
500
505
528
670
91
450
1460
36234
377.82
以上产品无法消除内压推力(占固定支架受力的 60%以上,工作压力越过,内压推力越大)
(2)ZHN-H-I系列无推力套筒补偿器
公称 直径  D N mm
芯管 内径 D mm
芯管 外经  D 2 mm
填料 室长 度 B mm
支管外 径×壁 厚 d×s mm
安装 长度 Lmax mm
补偿量  Δ L max mm
支管 间距h
1.6Mpa  时摩察 力P C    (N)
重量 Kg
100
99
106
175
89 ×
4.5
1740
250
280
18289
77.96
125
123
131
195
108 × 4
1850
250
322
25186
101.73
150
148
157
195
133 × 4
1850
250
380
30185
136.20
200
205
217
210
159 ×
4.5
2130
300
469
44930
144.60
250
255
270
230
219 × 6
2210
300
582
61228
296.30
300
305
322
230
219 × 6
2500
350
645
73021
407.11
350
353
373
230
273 ×
6.5
2670
350
739
84586
558.83
400
402
426
230
325 × 8
2956
400
846
96605
709.56
450
450
478
250
325 × 8
3056
400
902
103095
826.76
500
501
529
250
377 × 9
3238
400
1005
114095
940.80
注:工作压力不是 1.6Mpa 时,其摩擦阻力 p1=pc/1.6×Pn
(3)ZHN-H-II系列直流无推力套筒补偿器
公    称 直    径 D N
芯    管 内    径 D
芯    管 外    径   D 2
法    兰 外    径   D 3
填料室内  径 4
填料室长  度 B
补偿量 ΔL mm
安装 长度 Lmaxmm
1.6Mpa  时摩察  力 P C N
重   量 Kg
100
96
106
250
122
180
250
1605
18810
91.64
125
121
131
280
147
180
250
1605
23247
115.36
150
146
157
320
173
180
250
1605
27861
141.38..
200
204
217
406
237
180
250
1605
38508
217.43
250
251
270
480
290
210
300
1910
55899
361.14.
300
301
322
556
348
210
300
1910
66665
470.40
350
351
373
640
399
210
300
2010
77224
596.59
400
402
426
716
452
230
350
2310
95689
728.42
450
450
478
790
504
230
350
2310
94450
988.93
500
501
528
880
554
250
400
2600
113232
1384.94
选用无推力补偿器注意:所有补偿器均应是无推力型;无推力型价格高于普通型,尽可能加大间距,充分利用补偿量,但应该采取措施,减小支管位移。
管道穿基础、变形缝时,应设管沟。缺乏条件时,应设置套管,并采用柔性接头。也可做成方形补偿器形式,同时吸收轴向变形与剪切变形。
立管与水平干管连接、支管与立管连接处,应设置 2~3 个过渡弯头或弯管,避免采用 T 型直连方式。
8 、波纹补偿器 分为轴向型、横向型、角向型三大类型,室内管网以轴向型为主。轴向型补偿器主要包括:内压式、外压式、复式、平衡式。
(1)内压式单式轴向型:结构简单,制造成本低、价格便宜,吸收轴向位移,不能承受推力。适用于管道口径小,固定支座易于设置的管线。
无约束性可不设置导向支架,可设于两固定之间之间的任何位置。
(2)外压式单式轴向型
当所需要的轴向位移较大,采用内压轴向膨胀节(波纹管)因存在柱失稳问题而受限时,可考虑采用外压膨胀节(波纹管),其特点是不存在柱失稳问题且轴向补偿量大。膨胀节(波纹管)工作时,波纹管受拉,而不是受压,吸收轴向位移,不能承受推力。
(3)压力平衡式波纹膨胀节(波纹管)
当波纹管压力推力很大,所需的固定支座不便于设置时、管线架空时应考虑使用直管压力平衡式波纹膨胀节(波纹管)
(4)固定支架受力计算:安装轴向型补偿器的直管段,第一个固定支架为主固定支架,主固定管架要考虑波纹管静压推力及变形弹性力的作用,为受力最大点。
FG1 = FP + FX
式中:
FP- 波纹补偿器内壁上的内压推力
FP=0.1*P*A
FP - 补偿器轴向压力推(KN),
A- 对应于波纹平均直径的有效面积(cm 2 ),
P- 此管段管道最高压力(MPa)。
管道内 压 推力Pb( K N)
管径DN
截面积
(cm 2 )
最大压 力 (Mp a )
0.2
0.4
0.6
0.8
1.4
1.6
33
0.7
1.3
2.0
2.6
3.3
4.0
4.6
5.3
6.6
80
52
1.0
2.1
3.1
4.2
5.2
6.2
7.3
8.3
10.4
100
85
1.7
3.4
5.1
6.8
8.5
10.2
11.9
13.6
17.0
150
177
3.5
7.1
10.6
14.2
17.7
21.2
24.8
28.3
35.4
200
340
6.8
13.6
20.4
27.2
34.0
40.8
47.6
54.4
68.0
250
531
10.6
21.2
31.9
42.5
53.1
63.7
74.3
85.0
106.2
300
755
15.1
30.2
45.3
60.4
75.5
90.6
105.7
120.8
151.0
350
1024
20.5
41.0
61.4
81.9
102.4
122.9
143.4
163.8
204.8
400
1307
26.1
52.3
78.4
104.6
130.7
156.8
183.0
209.1
261.4
450
1662
33.2
66.5
99.7
133.0
166.2
199.4
232.7
265.9
332.4
500
2035
40.7
81.4
122.1
162.8
203.5
244.2
284.9
325.6
407.0
FX-- 补偿器的弹性力
FX = KX *X
FX - 补偿器轴向弹性力(N),
KX - 补偿器轴向刚度(N/mm)
X- 管道热伸缩量(mm)。
管径DN
PN1.0MPa
PN1.6MPa
补偿量X mm
刚度K N/mm
弹性力Fx N
补偿量X mm
刚度K N/mm
弹性力Fx N
70
32
48
1536
32
113
3616
80
36
33
1188
36
79
2844
100
40
76
3040
40
148
5920
150
45
60
2700
48
117
5616
200
36
118
4248
36
231
8316
250
40
100
4000
40
196
7840
300
60
139
8340
60
165
9900
350
60
176
10560
60
218
13080
400
60
185
11100
60
218
13080
450
60
181
10860
60
232
13920
500
60
194
11640
60
242
14520
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
机电安装八个施工流程及要求!
一、盘、台、开关柜安装工艺控制标准 1.1按设计图纸并根据厂家资料、尺寸误差要求制作盘底座。 1.2立盘的工艺标准应符合设备厂家要求。 1.2.1盘、台底座连接接地地网、盘、台接地采用接地箱单点接地。 1.2.2盘、台立好盘后,必须包好防止盘内进灰尘,运行中烧坏卡件。 二、电缆桥架施工工艺控制标准
