盘扣式脚手架具有多功能性、高效性、高承载力、安全可靠性等特点,同时在使用的过程不易出现问题,装卸简单便捷,便于存放。这些优势让盘扣式脚手架在工程搭建中发挥着非常重要的作用,广受施工单位的好评。
因着盘扣式脚手架优异的性能和市场热度,现在市场上出现了大量的新建盘扣式脚手架工厂。目前全国各地的盘扣式脚手架生产企业非常多,仅仅在河北省某市,各类盘扣式脚手架生产具规模企业高达100家以上。
只有优质的盘扣式脚手架,才能保证施工的安全。首先我们需要了解哪些盘扣式脚手架是劣质的,哪些是优质,只有学会区分,我们才能更好地去采购。市场上这么多盘扣式脚手架选择,要怎么区分其中的优劣呢?
下面跟大家分享一些采购技巧,我们一起来了解下如何选择优质的盘扣式脚手架吧。
1、材质不均匀,杂质多。钢的密度偏小,而且尺寸超差严重,所以采购的时候在没有游标尺的情况下,可以对它进行称量核对。
2、表面易产生结疤。这是因为使用劣质材质,再加上生产厂家设备简陋,容易粘钢,轧辊后易产生结疤。
3、劣质盘扣脚手架易产生裂纹。原因是坯料是土坯,土坯气孔多,在冷却的过程中由于受到热应力的作用,产生裂痕,经过轧制后就有裂纹。
4、无金属光泽。呈淡红色或类似生铁的颜色,原因有两点:一是坯料是土坯;二是伪劣材轧制的温度不标准。他们的钢温是通过目测的,这样无法按规定的奥氏体区域进行轧制,钢材的性能自然就无法达标。
5、强度不达标,承重力差,容易开裂或弯曲。建议采购的时候注意查看产品的强度检测。
6、二手材料回收,重新做简单的加工处理,以次充好。这种盘扣式脚手架价格往往卖得很便宜,所以采购的时候千万不要图便宜,否则一不小心就买到劣质盘扣式脚手架,毕竟物美价廉的产品还是非常少见的。
1、用的优质材料,成分均匀,冷剪机的吨位高,切头端面平滑而整齐。
2、优质的盘扣强度更高,不易弯曲、开裂或损坏。
3、尺寸误差小,规格标准,重量足重。
4、通过检测,有检测报告和产品合格证。这是最重要的一点,采购的时候,最好要求厂家提供相应的报告,确保产品符合要求。
5、表层会做热镀锌防腐防锈处理,耐用性更好,一般好的盘扣式脚手架可以使用15年以上。
联筑赚温馨提示:
优质盘扣式脚手架一般出自规模大、资质齐全、实力雄厚的厂家,小作坊对质量把控不严,所以很难保障质量,所以直接向大的盘扣厂家采购脚手架是最快速和有保障的做法。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱泵冬季施工问题有哪些之前小编就是看到一位客户在冬季使用这个二次构造柱泵进行施工浇筑,但是出现了一些问题情况,导致这个二次构造柱泵,没有办法使用,并且客户那边要花时间清理这个结构泵,或者是联系厂家技术员上门处理这个结构泵的故障问题,还是很耽误施工时间的,并且冬季再次使用这个结构泵的时候,还是会可能出现一些故障情况的,小编在这里给大家介绍一下关于这个结构泵可能会有哪些情况出现。 这个二次构造柱泵,在冬季温度零下的时候,一个问题就是降温水箱可能会因为温度过低造成结冰,后面也是会影响这个二次构造柱泵,进行施工浇筑的。这一方面的话,小编还是建议大家在选择结构泵的时候,尽量选择风冷系统,在冬季的时候,不会因为温度过低而产生什么影响。二个这个结构泵在温度过低的时候,可能会因为温度过低造成这个结构泵出现不运行,或者是压力不达标导致这个结构泵输送缓慢,影响施工。而且就算这个结构泵可以顺利施工,但是因为整体环境温度过低,浇筑的混凝土骨料在凝固过程中,也是会出现一些质量问题,影响这个工程情况。
