土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ IESVE 2021新版本正式发布
IESVE 2021新版本正式发布
发布于:2021-01-07 14:26:07 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
苦苦等待IESVE2021新版本正式发布,话不多说,就让我们来慢慢体会新版功能的快感。
小编更新了最新版本之后,起始界面让我有种难以言表的熟悉感觉,作为一个钢铁直男来说,这种颜色调调,不禁发出一声:“哎呦,我去!!!”。
从目前的软件功能来说,VE软件的主体功能发展已经十分完善,只需小功能进一步细化。那么就来进入软件,来一一体会软件的新功能。
热舒适性分析:
房间模板中新增Comfort热舒适性参数设定界面,此模式根据ASHRAE 55 2013 & 2017标准用于分析热舒适性。
  • 房间模板中设定舒适度参数,反应居住者对舒适度的感知。
  • VistaPro中新增18个变量来洞察居住者的舒适度水平,并在低能耗的情况下做出提高舒适度的决策;
  • 三种方法进行自适应舒适性分析;
    • 软件自动控制使用者适应以找到他们的最佳 舒适水平;
    • 用户可以根据用户曲线设置舒适限值;
    • 用户可以基于数值或公式曲线设定自适应值;
  • 提高风速-风扇冷却效果(及相关的能源用量)可以评估每个房间
  • 太阳辐射对居住者的影响现在也在舒适度评估中考虑范围内:
    • 考虑房屋内的居住者的姿势;
    • 考虑到诸如百叶窗或格栅的影响。
空气-空气热泵:
主要包括以下更新:
  • 增强热泵功能:
    • 容量和压缩机功率根据以下进行区分
      • 湿球和干球温度
      • 部分负荷率
  • 室外风机盘管的EIR(散热/集热)
  • 备份热源,多种控制方案;
  • 压缩机曲轴箱加热器;
  • 除霜:电阻式或逆循环方式;曲线或需求控制
  • 相关的效率参数现在可以在软件中进行计算和显示
  • COP、EERnf(EER无风扇),和每个输入的EER值;
  • 性能曲线符合加利福尼亚 Title 24 ACM手册DX冷却和热泵加热部分的要求
    • 适用于加州Title24以外的地区。
自然对流:冷却塔/液冷器
  • 自然对流现在可以评估冷却塔和流体冷却器,从而减少相对应的电能消耗;
    • 控制参数为“Free convection airflow fraction”,假设由热压效应驱动的冷却塔或流体冷却器气流的比例(例如10%)。
  • 流体冷却器-新的控制选项
    • 仅适用于湿/干式冷却器
  • 两个选择:
    • 最大限度的干式运行(在满足负荷的情况下进行干式运行)
    • 最大限度的湿式运行(高于设定温度时始终时湿式运行)
更新风扇控制:
通过在系统参数界面中新增的“终端机组压缩机循环”控制选项,区域水平再循环风扇再相关联压缩机运行时运行(如热泵、区域空调等)。
对于空气-空气热泵、水-空气热泵和DX冷却,一个新的“单压缩机固定转速/输出”复选框确定压缩机是(通过曲线数据)在低于100%负载的情况下循环开/关,还是在低于最小PLR设置的情况下循环开/关(通过模拟运行时间段 )。这也会影响风机循环,当风机循环于压缩机运行相联系时。
加强采光模拟:
  • 基于气候的多房间采光可视化分析;
    • 显示基于气象的采光模拟结果的多个房间现在可以同时进行可视化分析;
    • RadianceIES整理所有房间与相同输出选择和可视化,节省您的时间。
  • 窗户标签
    • 改进了窗户和窗户组的标签,用于VSC计算或sDA计算的输出。
ASHRAE Loads
ASHRAE负荷计算可以当选择ApacheHVAC  Room and Zone loads时仅仅计算冷/热负荷。
更多精彩内容,敬请试用!!!
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
建筑模型分区
文章来源:David Pierce (IES高级技术顾问) 建筑负荷、大空间分区、内得热、导热、建筑内区空气流动、设备规格、控制策略、计算条件等,这些都是在任何动态模拟模型中进行考虑得因素,但是如何对我们的模型进行分区呢? 建筑设计 在任何模型中,建筑设计分区都是至关重要的。不能仅仅复制建筑结构框体,并期望对能耗或规范进行完美的性能分析。建筑分区将由您自己来细分建筑框架设计。有一个微妙的界限,区域太多,模型就会变得过于复杂;区域太少,就会失去结果得准确性。
