土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 为什么有的新风系统没有回风口呢?
为什么有的新风系统没有回风口呢?
发布于:2021-01-07 14:18:07 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
随着人们消费水平的提高,对生活的品质也在逐渐提高,再加上现在空气污染比较严重,很多人都会选择给家中安装上空气净化设备。说到空气净化设备,那种类就比较多了,今天小编主要来说一下净化效果极佳的新风系统。
在选择新风系统的过程中,除了其运行的性能与过滤效果需要考虑,还要知道其在安装上也是要求比较严格的,要考虑到空气流动、气压压强以及风量传输等问题。例如管道式新风机和无管道新风机,有的新风机有很多的风口,有的新风机却连回风口都没有。那么,我们就从新风机的原理说起,为什么有的新风系统没有回风口呢?
我们都知道新风系统的主要工作内容,就是把室内的空气排出去,把室外的新鲜空气经过过滤后引进室内。那没有回风口的新风机咋完成排气工作的?
其实不带回风口的新风系统,一般来说,都是指壁挂式新风机。相对中央式吊顶新风机来说,壁挂式新风机的体型小,也不需要敲墙铺管道,只需要在墙上开孔,就能实现通风换气的功能。没有回风口的新风机主要依靠室内外的气压差,将室内的污浊空气排出,无需回风口的工作,就能完成。
开启新风机的封闭室内,在新风进入室内后,室内空气气压大于室外气压,室内外形成一种微正压的状态。根据气压高的空气会流向气压低的区域的原理,即使室内门窗都是紧闭的状态,室内的污浊空气会在气压差的作用下,通过门窗的缝隙被挤压出去。
关机状态下,因为壁挂式的新风机风口实际上是很小的,加上有几重滤网,冷风倒灌进来的风量是十分微小的,可以忽略不计。
因此,有的壁挂新风系统无需回风口,也可以实现室内外空气置换的效果。但对于中央式吊顶新风机来说,其覆盖的面积更广,每个房间都是互相独立的,最好是安装配套的进风口与回风口,才能实现更好的换气效果。家电行业常说的“三分机器,七分安装”还是很有道理的,没有回风口的新风系统没有啥大问题,安装不到位才是麻烦。
转自米亚新风系统官网
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
扩散-这些帮您煤矿洗车池冲洗效果更好
近期有不少的新闻都是关于春节回家的一个问题,会明白一个道理,什么艰难险阻都是无法换得亲人的团聚,煤矿洗车池在没有出现之前,是会发现用人工来冲洗的话,是会耽误很多的时间的,这样就会导致需要大量的人力。煤矿洗车池之所以说可以帮助冲洗需要的车辆,也主要是因为它自身是可以做到帮助我们的,直接代替人工来冲洗。 煤矿洗车池通过360°的冲洗方式,大口径的喷嘴技术,对车辆的轮胎和底盘上的污泥进行冲洗,超高压的冲洗方式,是可以将需要冲洗的车辆冲洗干净。当然了,想要冲洗效果更好一点,也是需要一些技巧的,就像同样是一台洗车池,在冲洗的时候,如果说方法不同的话,冲洗的效果也是会不一样的。首先可以从冲洗的角度出发,虽然说是直接车辆在上面进行冲洗,但是将喷嘴对准一些难以冲洗的地方的话,是会发现冲洗效果更好的,其次就是关于一些细节问题了。
