土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 天正建筑 \ 天正暖通CAD负荷计算怎样操作?CAD大神一分钟教你学会
发布于:2021-01-07 13:34:07 来自:建筑设计/天正建筑 [复制转发]
  1. 在建筑图纸上标注房间编号:先点击天正中的计算,计算中的房间,房间下属的搜索房间,出现下图,然后就圈选整层图纸(针对天正识别的墙体、门窗),各个房间的编号都有了。不需要做供暖的房间可删除房间编号
2、 点击负荷计算,出现下图二,热负荷计算就点击“黄色的小太阳”冷负荷就点击“蓝色雪花”。工程名称、工程地点都可以按照自己设计的修改
3、 点击一号楼,如果设计中给定了固定的外墙、外窗、外门、楼板的传热系数,点击详细设置就可以修改这些传热系数
4、点击一层,需要修改户间传热概率,一层和顶层取70%--80%
5、 点击一层右键,提取房间,一层在计算的时候采用分地带法,维护结构的选取如图,提取房间,一层全部房间热负荷就出来了
6、 点击一号楼右键可以添加楼层,其他楼层的算法都和一层一样,中间楼层的围护结构选择不需要地面及屋顶,但是得选择上下楼板;中间楼层的户间传热系数50%即可。
补充:房间功能区不同,室内计算温度不同,例如楼梯间温度16度即可,天正热负荷计算自动按照20度,如图可修改温度、高度
计算完成以后就可以出Excel表格
天正建筑
7.12 万条内容 · 363 人订阅
通风专业CAD图例符号大全
收录于话题 免责声明 : 本文 及图片来 源nhvaca , 仅供分享交流学习不作商业用途, 版权归原作者所有, 部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源 ,如有侵权或 原版权所有者 不同意转载的 请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
